frezia
Отделка стен
Здравствуйте, форумчане! Начинаем долгожданный ремонт в долгожданной квартире.
Очень хочется иметь ровные окрашенные стены, в связи с этим возникают следующие вопросы:
1. Все стены зашиты ГКЛ, как и чем их выровнять под покраску?
2. Дом новый,боюсь что пойдут трещинки в местах стыков ГКлистов. Видела флизелин и тонкие стеклообои, их можно использовать в моем случае?
3. Какой краской лучше красить?
4. Если есть возможность укажите конкретно материалы которые советуете использовать и их примерный расход.
Если ГКЛ на оцинкованном каркасе, который не упирается жёстко в пол и потолок, то трещин не будет. Стык гипрока и потолка )не жёсткий) спрячте за потолочный карниз. Далее клеить паутинку (стеклообои), или флизелин и красить флизелин лучше белый. Есть тянущийся (немецкий ) флизелин. Очень хорошо от трещин, но я его видел только гладкий.
C ГКЛ очень осторожно будьте... Советую не покупать no name на рынке, могут потрескаться еще до установки. Мы по той же причине использовали кнауф-листы, когда надо было вставить звукоизоляционную пену.
Спасибо за ответы) к сожалению в качестве ГКЛ и способе его монтажа не уверена. Строительная отделка заключалась в установке ГКЛ,наклейке обоев под покраску и соответственно их покраске, сами обои и качество наклейки нас не устраивают.Хочется добиться эффекта гладкой покрашенной стены, вопрос в том как? В том, что появятся трещины в случае покраски без обоев, я не сомневаюсь.
Очень правильный совет. Сделайте так, т.е. оклейте всё стеклообоями или флизелином, затем выровняйте шпатлёвкой, прогрунтуйте и красьте. Только дайте каждому слою полноценно высохнуть, иначе может оторвать или вздуться основание.
Важно еще выбрать инструменты для отделки, а не только сам материал. Например, на этой ветке форума http://irsm.ru/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?board=o3 это обосновывается.
1. Проклеить места стыков специальной паутинкой.
2. Проклеить все стены бумагой(вроде обоев, продаётся на рынках), держит лучше сетки
3. Прошпаклевать всё пуфосом
4. (не обязательно, делалось для декоративной покраски) прошпаклевать шитроком
Вот по такой технологии уже 3 года без трещин.
Стеклобои - паутинка не имеют сплошной структуры, а значит шпаклёвка под ними и поверх будет соединяться, а бумага... Ну в общем понятно. Кроме того не стоит забывать о возможных проблемах с соседями, то есть проливах. Бумага, в слое штукатурки разбухнет и свою прежнюю структуру (при высыхании) не восстановит. Вероятность отслаивания, при использовании бумаги выше.
А зачем вообще укладывать этот слой? Не лучше ли несколько слоёв шпаклёвки с ошкуриванием и грунтовкой каждого слоя?
Если соседи затопят всёравно придётся переделывать, бумага там или шпаклёвка.
Бумага лучше сдержит возможное появление трещин, чем несколько слоёв шпаклёвки.
С проклеиванием всего помещения финтексом столкнулся ещё в 90-х, когда объекты делали югославы, знаете, стоят без трещин до сих пор. Ещё они плитку не резали болгаркой или плиткорезом, а скалывали небольшими кусочками специальным молоточком с последующей ручной доводкой края на наждаке. На моё недоумение был ответ:"А как же? Болгаркой или плиткорезом потом, лет через 5, а может по-боле, пойдёт микротрещина и разрушение плитки, а так ещё наши деды клали."
Кстати, тот шитрок в бело-зелёных вёдрах, который был американский, про тот, что сейчас продаётся, уже и не говорю, считается у себя на родине черновой шпатлёвкой, для окончательного выведения поверхности есть ещё две ступени вверх.
Ойкосу респект!
