Дмитрий65
Ваши идеи по изоляции NYM 1,5 кв.
Под верхнее освещение (светильники) проложен кабель NYM 1,5 кв. Защитный кожух (изоляция) у него жесткий. В дальнейшем при установке светильников собирался его срезать, чтобы легче было устанавливать. Сейчас светильников нет и в ближайшее время не будет. При оштукатуривании стен, встал вопрос, что надо сейчас срезать эту изоляцию (кожух). Так как потом при срезании, можно будет повредить покрашенные стены. Боюсь, что срезав изоляцию до уровня стены, жила может переломиться во время оштукатуривания.
Как на практике это происходит или у кого какие идеи? Срезать надо вровень со стеной или немного оставить (чтобы подстраховаться от перелома в будущем) и сколько? Чем лучше срезать (ножом, ножницами или еще чем-то)?
Сообщение было изменено автором Втн Окт 12, 2004 10:48.
Если Вы про изоляцию, то зачем же её срезать (она всегда обрезается после малярных работ). А вот защитную гофротрубу можно обрезать заранее.
Большое спасибо, STK.
Кабель проложен без гофры. А не могли бы объяснить почему изоляцию срезают после малярки, покраски стен? И чем желательнее ее срезать, не повредив изоляцию непосредственно самой жилы?
Дима, срезайте изоляцию после малярки. Если конец провода длинный, то острым ножём слегка, без нажима - не прорезая насквозь - проводите вдоль провода (в направлении от стены), прорезав насквозь только последние несколько сантиметров. Зацепите за этот хвостик и потянув с небольшим усилием - рукой - отсоедините изоляцию от провода. Потом заподлицо со стеной отрежите изоляцию ножничками.
С уважением. Павел.
