Бубльгум Опубликовано 19 Января 2010 Жалоба Опубликовано 19 Января 2010 Добрый день, уважаемые форумчане! Хочу попросить совета: в выходные будем делать своими силами стяжку во всей квартире. В комнате планируем ламинат, а коридоре и в кухне плитку с "теплым полом". Нужно ли делать разный уровень? или при укладке напольного покрытия разница скомпенсируется? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Flex63 Опубликовано 19 Января 2010 Жалоба Опубликовано 19 Января 2010 Добрый день, уважаемые форумчане!Хочу попросить совета: в выходные будем делять стяжку во все Уровень стяжки зависит от толщины ламината, обычно это 7мм + 2мм подложка. Кафель (для пола) имеет толщину примерно 10мм + не надо забывать о толщине клея, примерно 5мм. Итого при данных условиях получаем: стяжка для ламината должна быть выше на 6мм. Лучше всего (если не сильно прижимают денежные средства) сделать стяжку на одном уровне, а высоту добрать фанерой, это наиболее точный вариант. Удачи. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бубльгум Опубликовано 19 Января 2010 Жалоба Опубликовано 19 Января 2010 Добрый день, уважаемые форумчане!Хочу попросить совета: в выходные будем делять стяжку во все Уровень стяжки зависит от толщины ламината, обычно это 7мм + 2мм подложка. Кафель (для пола) имеет толщину примерно 10мм + не надо забывать о толщине клея, примерно 5мм. Итого при данных условиях получаем: стяжка для ламината должна быть выше на 6мм. Лучше всего (если не сильно прижимают денежные средства) сделать стяжку на одном уровне, а высоту добрать фанерой, это наиболее точный вариант. Удачи. Flex63, спасибо Вам большое за оперативный ответ! Забыла написать про теплый пол - будут маты (нам, дилетантам, кажется, что это гораздо проще). Сколько мм будет давать он? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
jabuka Опубликовано 19 Января 2010 Жалоба Опубликовано 19 Января 2010 Забыла написать про теплый пол - будут маты (нам, дилетантам, кажется, что это гораздо проще). Сколько мм будет давать он? Мои строители как раз утверждают что проще уложить кабель , а вот с матами, особенно если помещение неправильной формы, надо помучиться. Тут главный вопрос в другом - сколько сантиметров вы готовы пожертвовать. Для кабеля это 3-5 см, и чем мощнее кабель, тем толще делается стяжка. Маты укладывают прямо в слой плиточного клея. Вообще Вам бы лучше уже купить тёплый пол к моменту заливки. В инструкции всё посмотрите. Мы делали тёплый пол (кабель) в стяжке на кухне, потом по этому уровню заливали весь остальной пол. Толщина моего керамогранита 8мм, ламината тоже, никаких перепадов не делали, пол ровный везде. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бубльгум Опубликовано 19 Января 2010 Жалоба Опубликовано 19 Января 2010 Забыла написать про теплый пол - будут маты (нам, дилетантам, кажется, что это гораздо проще). Сколько мм будет давать он? Мои строители как раз утверждают что проще уложить кабель , а вот с матами, особенно если помещение неправильной формы, надо помучиться. Тут главный вопрос в другом - сколько сантиметров вы готовы пожертвовать. Для кабеля это 3-5 см, и чем мощнее кабель, тем толще делается стяжка. Маты укладывают прямо в слой плиточного клея. Вообще Вам бы лучше уже купить тёплый пол к моменту заливки. В инструкции всё посмотрите. Мы делали тёплый пол (кабель) в стяжке на кухне, потом по этому уровню заливали весь остальной пол. Толщина моего керамогранита 8мм, ламината тоже, никаких перепадов не делали, пол ровный везде. Мы, к сожалению, не строители)) да и помещения более-менее правильной формы: прямоугольничек и квадратик)) Посмотрим, получится ли у нас перепад... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Aleksei12 Опубликовано 19 Января 2010 Жалоба Опубликовано 19 Января 2010 Делайте сантиметр разницы.После укладки матов протяните сверху ещё тонким слоем плиточного клея,что бы он закрыл т.п. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бубльгум Опубликовано 19 Января 2010 Жалоба Опубликовано 19 Января 2010 Делайте сантиметр разницы.После укладки матов протяните сверху ещё тонким слоем плиточного клея,что бы он закрыл т.п. Спасибо за совет! будем стараться! Все когда-нибудь бывает в первый раз)) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
valid7228 Опубликовано 20 Января 2010 Жалоба Опубликовано 20 Января 2010 Мои строители как раз утверждают что проще уложить кабель fund02013.gif ================================================== Конечно проще! разложил кабель, посттавил "маяки" и по ним залил пол....и уже на "ровную" залитую стяжку, кладут плитку , на "гребенку", это проще, ведь можно не париться с уровнем каждой плитки, а вот в случае с матами, их, как правильнол заметил товарищ, надо сверху примазать клеем, и пол получится бугристый, и класть будеи труднее, но конечно, все зависит от исходных условий.....нарисуйте в тетрадке в клеточку чертежик с уровнями: ламината, подложки, плитки, клея, кабеля и примазки его....плюс посмотрите как сейчас у вас с уровнем....в нашей квартире перепад составлял около 5 см от коридора до кухни, это тоже надо учесть... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бубльгум Опубликовано 20 Января 2010 Жалоба Опубликовано 20 Января 2010 Мои строители как раз утверждают что проще уложить кабель fund02013.gif================================================== Конечно проще! разложил кабель, посттавил "маяки" и по ним залил пол....и уже на "ровную" залитую стяжку, кладут плитку , на "гребенку", это проще, ведь можно не париться с уровнем каждой плитки, а вот в случае с матами, их, как правильнол заметил товарищ, надо сверху примазать клеем, и пол получится бугристый, и класть будеи труднее, но конечно, все зависит от исходных условий.....нарисуйте в тетрадке в клеточку чертежик с уровнями: ламината, подложки, плитки, клея, кабеля и примазки его....плюс посмотрите как сейчас у вас с уровнем....в нашей квартире перепад составлял около 5 см от коридора до кухни, это тоже надо учесть... Да, по предварительным замерам у нас тоже перепад от коридора в кухню около 4-5 см, поэтому хотим стяжку сами сделать (, а плитку надеемся отдать на откуп профессионалам)) Про тетрадку в клеточку очень хорошая идея, думаю, так и буду рисовать! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
voldemar70 Опубликовано 20 Января 2010 Жалоба Опубликовано 20 Января 2010 Да, по предварительным замерам у нас тоже перепад от коридора в кухню около 4-5 см, поэтому хотим стяжку сами сделать (, а плитку надеемся отдать на откуп профессионалам)) Толщина ламината 8мм( пробковый 11мм) + подложка 2мм, плитка зачастую 9мм + клей под гребёнку по ровной стяжке 3мм.В итоге ,можно делать единую стяжку , не забивая голову.При толщине стяжки в 40мм можно укладывать обычный кабель тёплого пола.Плитка укладывается первой. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
