t&t Опубликовано 21 Января 2010 Жалоба Опубликовано 21 Января 2010 ХоХа, просто Ваша задача очень абстрактная, это не зайти в форуме и дать совет какой стол здесь будет смотреться (к примеру), а задача которая требует время для решения, плюс все охотнее включаются в разговор и готовы помогать и советывать, если сам автор прилагает к этому максимальные усилия. Ведь надо знать в каком стиле вообще вы планируете свой дом, как вы это видите, ведь вам в нем жить и какие-то предпочтения наверняка есть. Сейчас Вам напридумывают все в одном стиле, потратят на это кучу времени, а в ответ получат, нет, это нам не подходит. В первую очередь Вы должны задуматься сами, а потом "напрягать" других :) Готова вам помогать, но надо большее от вас :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
хель Опубликовано 21 Января 2010 Жалоба Опубликовано 21 Января 2010 Размеры недостающие когда добавите? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ХоХа Опубликовано 21 Января 2010 Жалоба Опубликовано 21 Января 2010 Размеры недостающие когда добавите? Да, да...вот размеры Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ХоХа Опубликовано 21 Января 2010 Жалоба Опубликовано 21 Января 2010 ХоХа, просто Ваша задача очень абстрактная, это не зайти в форуме и дать совет какой стол здесь будет смотреться (к примеру), а задача которая требует время для решения, плюс все охотнее включаются в разговор и готовы помогать и советывать, если сам автор прилагает к этому максимальные усилия. Ведь надо знать в каком стиле вообще вы планируете свой дом, как вы это видите, ведь вам в нем жить и какие-то предпочтения наверняка есть. Сейчас Вам напридумывают все в одном стиле, потратят на это кучу времени, а в ответ получат, нет, это нам не подходит. В первую очередь Вы должны задуматься сами, а потом "напрягать" других :)Готова вам помогать, но надо большее от вас :) Вот один из самых любимых интерьеров на сегодняшний день Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ХоХа Опубликовано 21 Января 2010 Жалоба Опубликовано 21 Января 2010 Но и эти тоже нравятся Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ХоХа Опубликовано 21 Января 2010 Жалоба Опубликовано 21 Января 2010 И еще Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ХоХа Опубликовано 21 Января 2010 Жалоба Опубликовано 21 Января 2010 еще Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ХоХа Опубликовано 21 Января 2010 Жалоба Опубликовано 21 Января 2010 поднимаю.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
necto Опубликовано 21 Января 2010 Жалоба Опубликовано 21 Января 2010 Вот, набросала вариант расстановки. Получающийся прямоугольник между 3-мя колоннами можно подчеркнуть раскладкой плитки или паркета или рисунком по доскам. Колонны достаточно тонкие, правда не знаю высоту этажа. Все конечно зависит от стиля. Но декоративную покраску по ним (вроде бы традиционный вариант) я по этому не вижу. Наверно бы я покрасила в однотонный темный цвет. Чтобы их тонкость стала еще более выраженной и заметной, но за счет темного цвета, они будут выглядеть более органично, стойко. Этот же р-р (12 см) можно поддержать в конструктиве по потолку, трафаретом на потолке или стенах, этого же цвета, контрастного к полу - плинтусом. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ХоХа Опубликовано 22 Января 2010 Жалоба Опубликовано 22 Января 2010 Вот, набросала вариант расстановки. Получающийся прямоугольник между 3-мя колоннами можно подчеркнуть раскладкой плитки или паркета или рисунком по доскам. Колонны достаточно тонкие, правда не знаю высоту этажа. Все конечно зависит от стиля. Но декоративную покраску по ним (вроде бы традиционный вариант) я по этому не вижу. Наверно бы я покрасила в однотонный темный цвет. Чтобы их тонкость стала еще более выраженной и заметной, но за счет темного цвета, они будут выглядеть более органично, стойко. Этот же р-р (12 см) можно поддержать в конструктиве по потолку, трафаретом на потолке или стенах, этого же цвета, контрастного к полу - плинтусом. Спасибо вам большое за ответ. Вариант расстановки в целом мне понравился. Есть некоторые моменты: не слишком ли далеко получается диванная группа от TV? (есть какие-то стандарты на этот счет?) Между гостиной и столовой слишком много пустого места???? Или нет? Колонны представляют собой 2 швеллера, скрепленные между собой сваркой по пластине. Так что размер колонны определяем сами, потому как все равно придется их обшивать чем-то, только вот чем? А если между гостиной и столовой по колоннам сделать перегородку с большим проемом (между колонн)??? Или нагромождение получится? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
