Александрова Опубликовано 18 Января 2010 Жалоба Опубликовано 18 Января 2010 Здравствуйте, уважаемые форумчане. Прошу вас помочь в создании ванной комнаты с нуля. Буду очень благодарна за все советы и рекомендации. У нас это первый ремонт, поэтому чувствую себя очень не уверенно. Ванная комната получается в результате перепланировки из части ванной и коридора. В ней, кроме ванной (скорее всего 170х75) будет раковина, душевая (минимум 90х90), унитаз. Кроме того, в углу уже стоит колонна (40х30) и чугунная батарея, которую хотелось бы сделать менее заметной. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
jainy Опубликовано 18 Января 2010 Жалоба Опубликовано 18 Января 2010 А где план? :))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Александрова Опубликовано 18 Января 2010 Жалоба Опубликовано 18 Января 2010 План будущей ванной с одним из вариантов расстановки. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
voldemar70 Опубликовано 18 Января 2010 Жалоба Опубликовано 18 Января 2010 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Александрова Опубликовано 19 Января 2010 Жалоба Опубликовано 19 Января 2010 Нет. Это не стояки воды и канализации. Это монолитная колонна. Размеры не указаны, потому что стены еще не построены, вода и канализация тоже не подведены. Все можно поменять (кроме размера стен, расположения батареи и колонны). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
T_Vlad Опубликовано 19 Января 2010 Жалоба Опубликовано 19 Января 2010 Все можно поменять (кроме размера стен, расположения батареи и колонны). А почему собственно батарея? Сейчас огромный выбор полотенце сушителей. Есть чуть ли не от пола до потолка. Можно 2 поставить. И места займут меньше, и элегантней, и практичней, и тепла достаточно. К тому же батарея работает только в отопительный сезон, а ванну нужно сушить всегда. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Александрова Опубликовано 19 Января 2010 Жалоба Опубликовано 19 Января 2010 Да, конечно же у нас будет полотенцесушитель (совсем про него забыла, надо спросить его размеры). Но дело в том,что ванная комната создается из части коридора и самой ванной комнаты. И в той самой части коридора уже стоит эта чугунная батарея. Убирать ее мне пока не хочется, дополнительное тепло (хотя бы на отопительный сезон) в ванной не помешает.Тем более этот угол уже "испорчен" колонною...А вы как считаете? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Александрова Опубликовано 19 Января 2010 Жалоба Опубликовано 19 Января 2010 Немного подробностей про батарею: высота от пола 81 см , длина 80 см, а ширина 17 см. Примерные размеры полотенцесушителя 63х65 см. Куда его лучше определить... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
PAnnaM Опубликовано 19 Января 2010 Жалоба Опубликовано 19 Января 2010 Доброго дня! Может подумать о расположении ванны слева по стене 1.9 м.(тогда можно поставить более длинную - 180 см, а слева от входа над ванной сделать нишу для гелей/шампуней), душевой справа от входа, а раковины напротив двери? Тогда до колонны можно сделать вместительный шкаф для хранения, либо столешницу (спрятав Вашу батарею - т.е. над ней). Нарисовать, к сожалению, на работе не могу..... И еще на Вашем плане не хватает более точных размеров (колонны, к примеру), а те что есть не читаются, поэтому сложно советовать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
T_Vlad Опубликовано 19 Января 2010 Жалоба Опубликовано 19 Января 2010 Убирать ее мне пока не хочется, дополнительное тепло У меня в ванной только полотенце сушитель и очень жарко. А батарея... На неё будут попадать брызги и она всегда будет в пятнах. А мыть батарею хлопотно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
