tulula Опубликовано 29 Января 2010 Жалоба Опубликовано 29 Января 2010 Mya, орентируясь на ваши идеи и информацию о проходах, нарисовала еще вариант, оцените, пожалуйста. Растояние между шкафами получается 126 см, если я правильно посчитала, можно и увеличить чуток. С косой стеной С прямой стеной Альтернативный вариант. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tulula Опубликовано 29 Января 2010 Жалоба Опубликовано 29 Января 2010 Еще вариант. Жирные линии рядом с низкими шкафами и между - тонкие стенки, как вариант, прозрачные. Как думаете, стиральную машину можно встроить в колонну? Оцените, пожалуйста. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rikka Опубликовано 29 Января 2010 Жалоба Опубликовано 29 Января 2010 Понравился вариант со скошенным углом. Возник вопрос - у вас два санузла, но вы хотите ставить стиралку на кухню - зачем? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tulula Опубликовано 29 Января 2010 Жалоба Опубликовано 29 Января 2010 Понравился вариант со скошенным углом.Возник вопрос - у вас два санузла, но вы хотите ставить стиралку на кухню - зачем? А какой вариант со скошенным углом понравился? их 2) Про стиралку - мне казалось, что так удобней. Но это не принципиальная позиция) Пока, кстати, не знаю, куда ее впихнуть в санузле. Не получается расставить. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mya Опубликовано 29 Января 2010 Жалоба Опубликовано 29 Января 2010 Mya, орентируясь на ваши идеи и информацию о проходах, нарисовала еще вариант, оцените, пожалуйста. Растояние между шкафами получается 126 см, если я правильно посчитала, можно и увеличить чуток. tulula, стену косить нужно со смыслом:))) Если стойка такая как вы показали , не имеет смысла делать косую стену, потому что проход достаточный. Я рисовала под 45град для того, чтобы и проход получился нормальный, и сантиметры для шкафа нашлись, и кухня вышла просторнее - в случае барной стойки, обращенной к мойке с плитой(как на той картинке, что вам понравилась) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tulula Опубликовано 1 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2010 Mya, орентируясь на ваши идеи и информацию о проходах, нарисовала еще вариант, оцените, пожалуйста. Растояние между шкафами получается 126 см, если я правильно посчитала, можно и увеличить чуток. tulula, стену косить нужно со смыслом:))) Если стойка такая как вы показали , не имеет смысла делать косую стену, потому что проход достаточный. Я рисовала под 45град для того, чтобы и проход получился нормальный, и сантиметры для шкафа нашлись, и кухня вышла просторнее - в случае барной стойки, обращенной к мойке с плитой(как на той картинке, что вам понравилась) Да, я поняла, спасибо большое :) Вы такое количество вариантов нарисовали! А вам самой какие варианты больше всего нравятся? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mya Опубликовано 1 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2010 Mya, орентируясь на ваши идеи и информацию о проходах, нарисовала еще вариант, оцените, пожалуйста. Растояние между шкафами получается 126 см, если я правильно посчитала, можно и увеличить чуток. tulula, стену косить нужно со смыслом:))) Если стойка такая как вы показали , не имеет смысла делать косую стену, потому что проход достаточный. Я рисовала под 45град для того, чтобы и проход получился нормальный, и сантиметры для шкафа нашлись, и кухня вышла просторнее - в случае барной стойки, обращенной к мойке с плитой(как на той картинке, что вам понравилась) Да, я поняла, спасибо большое :) Вы такое количество вариантов нарисовали! А вам самой какие варианты больше всего нравятся? Про стойку в предыдущ. посте я имела в виду картинку из вашего ответа №34 Мне многие нравятся:), гостиная в центре, например(там кабинеты большие получились), но мне не нужен отдельный кабинет, так что решать не мне:)) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tulula Опубликовано 2 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 2 Февраля 2010 Mya, орентируясь на ваши идеи и информацию о проходах, нарисовала еще вариант, оцените, пожалуйста. Растояние между шкафами получается 126 см, если я правильно посчитала, можно и увеличить чуток. tulula, стену косить нужно со смыслом:))) Если стойка такая как вы показали , не имеет смысла делать косую стену, потому что проход достаточный. Я рисовала под 45град для того, чтобы и проход получился нормальный, и сантиметры для шкафа нашлись, и кухня вышла просторнее - в случае барной стойки, обращенной к мойке с плитой(как на той картинке, что вам понравилась) Да, я поняла, спасибо большое :) Вы такое количество вариантов нарисовали! А вам самой какие варианты больше всего нравятся? Про стойку в предыдущ. посте я имела в виду картинку из вашего ответа №34 Мне многие нравятся:), гостиная в центре, например(там кабинеты большие получились), но мне не нужен отдельный кабинет, так что решать не мне:)) А я голову уже сломала:( Вариант с гостиной в центре интересный) 4, например. Но мне трудно представить, как это выглядит в реальности. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
