tulula Опубликовано 23 Января 2010 Жалоба Опубликовано 23 Января 2010 Вы не против, если я потом к вам еще попристаю с вопросами? Приставайте:)) я бы наверное даже так сделала, чтобы создать ощущение простора. для эффекта единого целого пол в кухне и коридоре должен быть одинаковый. Там проблема - толстая несущая - а размеров ее мы не знаем - на плане трудно определить, где она заканчивается. Может, и получится два прохода, было бы прикольно. Несущая стена длиной 170 мм. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tulula Опубликовано 27 Января 2010 Жалоба Опубликовано 27 Января 2010 .... Походили, посмотрели варианты. Больше всего понравились 1 и 2 вариант на первой картинке и 4 на второй картинке. В первом плюсы: большая кухня и изолированные комнаты. Но минус маленькая комнатка, в которую трудно потом шкаф втиснуть, и узкий коридор. Второй вариант безумно нравится наличием гардеробной (моя мечта!), хорошим холлом, но большой минус - проходная гостиная и достаточно узкая, все же. Точнее не то, что она проходная, а то, что до туалета топать через гостиную, а вдруг там гости мужа, например (мамин комментарий :)) Мечемся, не знаю, что выбрать. Такое ощущение, что есть еще вариант, но у меня пазл не складывается :( Хотя в любом случае, варианты отличные. С учетом того, что из 2-х комнатной квартиры получается практически трешка, да еще и с кабинетом. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mya Опубликовано 27 Января 2010 Жалоба Опубликовано 27 Января 2010 Да, гости мужа = это страшно! Нет, очень страшно! Пусть на лифте катаются:) Уточните - на первой картинке вторая - правая в верхнем ряду, где два кабинета?. Можно сделать еще один выход через гардероб(с узкой дверью 60см) на случай гостей:), но тогда уменьшить кабинетик. У меня есть еще вариантики . Наличие отсутствия интернета поспособствовало:) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tulula Опубликовано 28 Января 2010 Жалоба Опубликовано 28 Января 2010 Да, гости мужа = это страшно! Нет, очень страшно! Пусть на лифте катаются:)Уточните - на первой картинке вторая - правая в верхнем ряду, где два кабинета?. Можно сделать еще один выход через гардероб(с узкой дверью 60см) на случай гостей:), но тогда уменьшить кабинетик. У меня есть еще вариантики . Наличие отсутствия интернета поспособствовало:) Да, та, которая с 2 кабинетами. Ну вот я тоже в думах)) я как-то гостей мужа не боюсь ))) Про проходную гардеробную - интересно очень) А можно посмотреь, какие еще варианты придумались? Я еще вот такой вариант нарисовала, но боюсь, что места недостаточно и кухня слишком открытая. Ориентировалась вот на эту картинку. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mya Опубликовано 28 Января 2010 Жалоба Опубликовано 28 Января 2010 [Да, та, которая с 2 кабинетами. Ну вот я тоже в думах)) я как-то гостей мужа не боюсь ))) Про проходную гардеробную - интересно очень) А можно посмотреь, какие еще варианты придумались? Я еще вот такой вариант нарисовала, но боюсь, что места недостаточно и кухня слишком открытая. Ориентировалась вот на эту картинку. Не забывайте об эргономике. Проход м/у шкафами д.б с натяжкой минимум 90см,по правилам - 120см. - ящики и дверцы должны свободно открываться, к дивану тоже нужн пройти. в принципе, стойка может располагаться и ближе(у меня 80см), но возникнут трудности с помощниками:) Расположение стойки, ориентируясь на картинку, получается так: а ниже пронумерованные варианты те, о которых написала выше вариант с кухней в нише и спальней вместо гостиной не выкладываю:) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alone2 Опубликовано 29 Января 2010 Жалоба Опубликовано 29 Января 2010 Я бы рискнула более радикально... Не плохо. Комп, правда пропал. Да и ходить через спальню в туалет, если планируется увеличение семьи, это как? Если только в ванной разместить ещё унитаз и раковину. Тогда СМ на кухню. Автору темы: - для компа не отгораживайте отдельное помещение. Сделайте решётчатую перегородку с цветами и картинами. Или с какими то шторками, чтобы только обозначить пространство. Если мешает звук (взаимно комп - телевизор) то лучше одеть наушники. Перегородка не поможет. И ещё вопрос автору. А 13 метровое помещение (по плану не понятно) было кухней? Там есть вода и слив. Если нет, то что Вы будете делать. Воду можно провести, а горизонтальный участок слива должен быть не ниже входа в стояк, иначе будут постоянные проблемы. Спасибо за ответ. Да, 13 метровое помещение - это кухня. Вода и слив есть. По поводу отгораживания компа. Да, мне тоже хотелось бы отгородить минимально, не строить больших конструкций. Но муж - компьютерщик, в этом закутке всегда будет очень много компьютерного барахла, книг, плат и т.д. Хотелось бы отделить помещение так, чтобы этого барахла видно не было и споров по упорядочиванию хаоса не возникало. По поводу отдельного помещения для компьютера (кабинета) - подумайте, так ли оно необходимо? В 2-х комнатной кв., где каждый кв.м. на счету. Я в 4-х комнатной делать не стал. Замечание, что муж компьютерщик, не убедительно. А если бы был водителем - тащил бы в дом запчасти? Все вышесказанное - мое ИМХО. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tulula Опубликовано 29 Января 2010 Жалоба Опубликовано 29 Января 2010 [Да, та, которая с 2 кабинетами. Ну вот я тоже в думах)) я как-то гостей мужа не боюсь ))) Про проходную гардеробную - интересно очень) А можно посмотреь, какие еще варианты придумались? Я еще вот такой вариант нарисовала, но боюсь, что места недостаточно и кухня слишком открытая. Ориентировалась вот на эту картинку. Не забывайте об эргономике. Проход м/у шкафами д.б с натяжкой минимум 90см,по правилам - 120см. - ящики и дверцы должны свободно открываться, к дивану тоже нужн пройти. в принципе, стойка может располагаться и ближе(у меня 80см), но возникнут трудности с помощниками:) Расположение стойки, ориентируясь на картинку, получается так: а ниже пронумерованные варианты те, о которых написала выше вариант с кухней в нише и спальней вместо гостиной не выкладываю:) О! Спасибо огромное. Буду изучать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tulula Опубликовано 29 Января 2010 Жалоба Опубликовано 29 Января 2010 Я бы рискнула более радикально... Не плохо. Комп, правда пропал. Да и ходить через спальню в туалет, если планируется увеличение семьи, это как? Если только в ванной разместить ещё унитаз и раковину. Тогда СМ на кухню. Автору темы: - для компа не отгораживайте отдельное помещение. Сделайте решётчатую перегородку с цветами и картинами. Или с какими то шторками, чтобы только обозначить пространство. Если мешает звук (взаимно комп - телевизор) то лучше одеть наушники. Перегородка не поможет. И ещё вопрос автору. А 13 метровое помещение (по плану не понятно) было кухней? Там есть вода и слив. Если нет, то что Вы будете делать. Воду можно провести, а горизонтальный участок слива должен быть не ниже входа в стояк, иначе будут постоянные проблемы. Спасибо за ответ. Да, 13 метровое помещение - это кухня. Вода и слив есть. По поводу отгораживания компа. Да, мне тоже хотелось бы отгородить минимально, не строить больших конструкций. Но муж - компьютерщик, в этом закутке всегда будет очень много компьютерного барахла, книг, плат и т.д. Хотелось бы отделить помещение так, чтобы этого барахла видно не было и споров по упорядочиванию хаоса не возникало. По поводу отдельного помещения для компьютера (кабинета) - подумайте, так ли оно необходимо? В 2-х комнатной кв., где каждый кв.м. на счету. Я в 4-х комнатной делать не стал. Замечание, что муж компьютерщик, не убедительно. А если бы был водителем - тащил бы в дом запчасти? Все вышесказанное - мое ИМХО. К сожалению, необходимо:) Это даже больше для моего комфорта:) Не хочу жить в серверной. А получится именно так или скандалы из-за бардака. Не хочется по таким вещам ссориться:) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alone2 Опубликовано 29 Января 2010 Жалоба Опубликовано 29 Января 2010 По поводу отдельного помещения для компьютера (кабинета) - подумайте, так ли оно необходимо? В 2-х комнатной кв., где каждый кв.м. на счету. Я в 4-х комнатной делать не стал. Замечание, что муж компьютерщик, не убедительно. А если бы был водителем - тащил бы в дом запчасти?Все вышесказанное - мое ИМХО. К сожалению, необходимо:) Это даже больше для моего комфорта:) Не хочу жить в серверной. А получится именно так или скандалы из-за бардака. Не хочется по таким вещам ссориться:) Сочувствую... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tulula Опубликовано 29 Января 2010 Жалоба Опубликовано 29 Января 2010 По поводу отдельного помещения для компьютера (кабинета) - подумайте, так ли оно необходимо? В 2-х комнатной кв., где каждый кв.м. на счету. Я в 4-х комнатной делать не стал. Замечание, что муж компьютерщик, не убедительно. А если бы был водителем - тащил бы в дом запчасти?Все вышесказанное - мое ИМХО. К сожалению, необходимо:) Это даже больше для моего комфорта:) Не хочу жить в серверной. А получится именно так или скандалы из-за бардака. Не хочется по таким вещам ссориться:) Сочувствую... Да не очем сочувствовать. Я мужа люблю, знала, что так будет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
