Виктор-р-р Опубликовано 18 Января 2010 Жалоба Опубликовано 18 Января 2010 Всем привет. Накреативил себе дизайн. Но остались вопросы дано Однокомнатная в блочном доме II-18-01-МН, кухня 9,4 балкон на кухне, комната 20, ванная комната 3. общая 35м2 За основу взят вот этот проект http://odnushka.blogspot.com/2009/02/35.html Отличия от фото Яркие цветовые акценты (предметы, полки, подушки, картины и тд.и тп.) Кровать располагается в том же месте, что и на фото. Сама кровать – ступенка, каркас в который помещается матрас, когда кровать не используется застилается белым ворсистым покрывалом. На ночь оно скатывается в рулон и убирается в ступеньку. В правом углу ребро жесткости дома (или как оно правильно называется). Поэтому на длинной стенке будут полки и под ними шкаф под постельное белье. Изголовье – мягкая прямоугольная подушка. Чтобы можно было сидя облокотиться, светильники. На противоположной стенке – подсвеченное панно. Плюс полупрозрачные белые занавески позволяющие закрыть спальное место. По периметру места, сверху неоновые трубки, ступенька также подсвечивается с двух боков. Часть стены между комнатой и кухней демонтируется. От окна и примерно до середины. ( 170 см.) Устанавливается белая матовая стеклянная дверь-перегородка под потолок, съезжающая. Самое интересное.)) запланировал такое решение. Телевизор висит на конструкции позволяющей опускать и поднимать его под потолок, передвигать вправо и влево, а также, при открытой перегородке переворачивать его так, что его видно в кухне. Тумбочка с остальной аппаратурой как на фото, внизу. Дверь ездит между стеной и тумбочкой. На кухне проход в коридор закладывается, получается сплошная стена. Здесь будет располагаться кухня, которая устанавливается углом, и переходит в бар. То есть не барную стойку а бар. Представляется что это узкие полки с бутылками, возможно в центре маленький ТВ, и барная стойка буквой П ( возможно буквой Г пока не решил). При таком варианте расположения кухни балконная дверь не мешает, и при открытой перегородке и повернутом ТВ можно его смотреть сидя на месте бармена Ванная комната. «Передвигаем» стенку с дверью на 20 см в коридор. Получается длина – 175-180 см. , хочу ванну. Унитаз – инсталляция, но сказали, что может быть проблема с поворотом его на 90 градусов (сейчас смотрит на дверь, хочу, чтобы смотрел на ванную). Дверь тоже матовая съезжающая. При входе в квартиру получается что вход на кухню закрыт, стенка справа передвинута. Прямо остается место под полочки или что то декоративное. Ширина см 40 примерное. Вот. Теперь вопросы, которые пока без ответа. 1. Что-то еще сделать со стеной, которая в изголовье кровати? Как должны выглядеть полочки ? Может их подсветить? 2. Если сделать небольшой полукруглый подиум под тумбочкой с аппаратурой (а-ля сцена) это сильно съест пространство? И насколько это будет уместно? 3. Где можно сделать такую конструкцию для телевизора? Как разместить провода для питания ТВ и как подключать к нему, например двд? Как эта конструкция подружится с натяжным потолком? 4. Как крепятся стеклянные двери купе? Надо оставить чуть- чуть стенки сверху? 5. не нужны ли еще свет в комнате? Думал о торшере около дивана 6. Как установить звук? Хочется полноценный долби звук сидя на диване, пару динамиков на спальное место, один динамик в ванную и пару на кухню? Как прокладываются коммуникации? До момента поклейки обоев, как я понимаю? 7. Как соединить в единое кухню и бар? 8. пол на кухне лучше весь в плитке или переходы какие-то? 9. на кухне и в комнате шторы или жалюзи? 10. бар – сплошная закрытая стойка до пола или лучше открытая для большего пространства? 11. Что-то еще в кухню? Свет над стойкой? Нравиться светильники трубы. или подсветить всю стойку? 12. Что с ванной можно сделать? Креативного? Пока только печать на плитке пришла на ум, город небоскребы. вообще хотелось в клубном стиле, но с другой стороны наверное будет темновато, нравиться плитка мозаика. Как подсветить ванную комнату? 13. Возможно, ли делать ванную, кухню и комнату в разных цветовых решениях? 14. Ну и конечно хотелось бы общие комментарии по изложенному проекту. 15. Если заменить белый цвет на светло лимонный или светло оранжевый, как это отразиться на цветовых акцентах? Спасибо за то что осилили весь текст))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lapo4ka Опубликовано 18 Января 2010 Жалоба Опубликовано 18 Января 2010 Самое интересное.)) запланировал такое решение. Телевизор висит на конструкции позволяющей опускать и поднимать его под потолок, передвигать вправо и влево, а также, при открытой перегородке переворачивать его так, что его видно в кухне. А можно поподробней, как это? Я то же думала сделать что-то подобное, теперь, наверно, поздно. Но ремонт же не последний. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
listok Опубликовано 18 Января 2010 Жалоба Опубликовано 18 Января 2010 ==Спасибо за то что осилили весь текст)))== простите, но без плана (хотя бы) текст осилить очень трудно == Однокомнатная в блочном доме II-18-01-МН== вряд ли стоит надеяться, что этого достаточно, чтобы все понять Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Anfisik Опубликовано 18 Января 2010 Жалоба Опубликовано 18 Января 2010 Мне лично проект по вашей ссылке понравился. Но... Чтобы получить ответы на все ваши вопросы, вы лучше задайте их не кучей, а выложите план (а если уже есть что-то в квартире, то фото) своей квартиры, и задавайте их, объединив, по темам-отдельно по кухне, отдельно по с/у, отдельно по комнате и т.д. А искать отличия ваших предпочтений от выложенного проекта, вряд ли кто будет.(тем более, что для этого приходится бегать по вашей ссылке). Выложите все фото сюда. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Виктор-р-р Опубликовано 18 Января 2010 Жалоба Опубликовано 18 Января 2010 Мне лично проект по вашей ссылке понравился. Но...Чтобы получить ответы на все ваши вопросы, вы лучше задайте их не кучей, а выложите план (а если уже есть что-то в квартире, то фото) своей квартиры, и задавайте их, объединив, по темам-отдельно по кухне, отдельно по с/у, отдельно по комнате и т.д. А искать отличия ваших предпочтений от выложенного проекта, вряд ли кто будет.(тем более, что для этого приходится бегать по вашей ссылке). Выложите все фото сюда. все сделаю, а как фото выкладывать? и план тоже выложу Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Виктор-р-р Опубликовано 20 Января 2010 Жалоба Опубликовано 20 Января 2010 Мне лично проект по вашей ссылке понравился. Но...Чтобы получить ответы на все ваши вопросы, вы лучше задайте их не кучей, а выложите план (а если уже есть что-то в квартире, то фото) своей квартиры, и задавайте их, объединив, по темам-отдельно по кухне, отдельно по с/у, отдельно по комнате и т.д. А искать отличия ваших предпочтений от выложенного проекта, вряд ли кто будет.(тем более, что для этого приходится бегать по вашей ссылке). Выложите все фото сюда. все сделаю, а как фото выкладывать? и план тоже выложу не нашел как отредактировать первое сообщение, можно эту тему грохнуть а я новую открою Лапочка ответ будет в новой теме Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
