cd04
Ламинат
Подскажите пожалуйста.
Коридор длина 4600 мм ширина 1400 мм, выбрал ламинат длиной 1380 мм. Можно ли уложить ламинат поперек коридора не применяя шахматный порядок укладки ламината?
Можно, но будет не красиво.
ну это смотря какой рисунок на ламинате и смотря как в других комнатах уложен. Конечно, если в коридоре будет однополосный ламинат да к тому же, уложенный поперек остальному ламинату то точно не красиво будет.
а что вам мешает его пилить на 2 части?
Я так понимаю лень.
При указанных размерах (и укладке поперёк) ни чего делать не нужно. Будут необходимые зазоры, а 2см. уйдут под плинтус.
Я так понимаю лень.
ну я конечно догадался что лень ))). но если уж так лень то зачем вообще его класть :)
Недавно делал ремонт, столкнулся с такой же ситуацией, поступил следующим образом. Одну доску распилил на 2 части, и начал укладывать с распиленной, следующая была целая и т.д. получается как раз в шахматном порядке, и не надо все доски пелить. Главное ламинат нужного качества возьмите, а то в коридоре большая изношенность будет, а рекомендовал бы 32 класс брать.
Столкнулся также с ситуацией что когда подбирал ламинат, то ещё бы немного и купил бы ламинат в один цвет с дверью и плинтусом, а потом консультант подсказал что всё же по оттенкам надо немного разницу делать, в итоге получилось всё отлично.....
я потихоньку заканчиваю уже укладку=)
В итоге что выбрали то, какой ламинат?
