jainy
Стеклянный фартук
Так и не нашла ответ.
Скажите пожалуйста каков максимально разумный размер стекла используемый для фартука на кухне. Поясню, в итоге нам нужен кусок 280х60. Лучше брать целый кусок или составлять его из двух?
На всякий случай, я правильно понимаю, что стекло должно быть 6мм минимум, закаленное, при установке уходить пос столешницу и навесные шкафы примерно по 1см?
Заранее спасибо за ответы
У нас два куска стекла 1350*55. То есть есть стык. Как лучше не знаю - нам в кухонном салоне предложили только такой вариант. При установке стекло ставится на столешницу. А сверху у нас деревянная панель в цвет нижних фасадов. Стекло этой панелью прижимается и получается что дополнительно его никак крепить не нужно. Ну и на эту панель если что повесить потом что-нибудь можно будет. Толщина стекла в нашем случае 8мм.
Спасибо!
вы подумайте как его затаскивать будете, мне правда тоже такой кусок как вам нужен, но лучше наверное его разделить на 2, хотя цельный лучше
Стекло толщиной 8 мм для фартука совершенно необязательно закаливать.
Использовать лучше один цельный кусок.
А если закаленное, то какой толщины достаточно?
Важно понимать способ монтажа, будет или нет монтироваться рейлинг с прибамбасами, да и в целом конструкцию.
Чисто теоретически - даже 3-х миллиметрового стекла будет достаточно.
Но тут же встанет вопрос - как добиться идеальной плоскостности (оно будет иметь гибкость).
Золотая середина - 5-6 мм.
в салоне "кухонный двор" фартук из стекла только по 3000*600, обратите внимание, что там где фартук исключен монтаж розеток!
...в салоне "кухонный двор" фартук из стекла только по 3000*600, обратите внимание, что там где фартук исключен монтаж розеток!
Ну кто ткой, этот потерпевший "Кухонный двор" ?... ("Мимино"С) :blum:
Всё можно делать.
И стёкла до 6 метров, и дырки любой конфигурации и в любом месте.
Вчера поинтересовались в салоне который нам кухню делает почему два куска (1350*55), а не один. Нам ответили что при малейшей неровности стены велика вероятность того, что стекло не выдержит напряжения и лопнет. Ведь вы стекло не просто прислонять будете....
