Потолок из зеркальных плит
Уважаемые ! Прошу совета.Может есть специалисты или новоселы , кто такое выполнял.Видели на строительном рынке вариант потолка в ванную из зеркальных пластин различной конфигурации.Как сказал продавец -Делается каркас из чего -либо (например влагостойкого ГК) и клеится герметиком любой узор из плиток зеркальных(говорят влагостойкие).В них врезается подсветка (на рынке в плитках делают отверстия по заказу) Как это выполнить в жизнь и практично ли. Могут ли это сделать в зеркальных мастерских по заказу(может дешевле будет, больно уж новостройка много ест..)))
Спасибо за советы и рекомендации. Желателен отзыв уже обладающего этим "чудом"
А может есть варианы чего другого-этакого необычного.Хочется чудес в новой квартире, что б все ахали...
У нас в сан узле был такой потолок.
С точки зрения безопасности - все Ок. На голову плитка не падала.
С врезанными светильниками тоже проблем не было. А вот сама зеркальная плитка вся довольно бысро покрылась высохшими каплями (конденсат на нее садится, потом высыхает). После каждого душа/ принятия ванны конечно никто не лазил потолок вытирать. Больше так делать не будем.
Мне вот тоже кажется,что вид будет не самый опрятный, но муж прям "запал" на такой потолок.Правда мы вентилятор, кот. включается автоматически с вкл. света и отключается таймером через какое-то время после выключкения в санузле ставим, может он как-то будет "подсушивать" конденсат ?
Есть ли еще какие идеи подвесного потолка, измаялись, пора решать, а стандартный реечный или квадратики не хочется...
посмотрите натяжные, если хочется блеска и отражения, то есть лаковые, отражают как зеркала, но посоветуйтесь с дизайнером, такие потолки сильно вытягивают помещение и маленький санузел с отражающим потолком визуальнопревратится в "трубу", зеркала действительно не практичны, и время высыхания конденсата на их чистоту не повлияет, капли всё равно будут видны, посмотрте на свое обычное зеркало в ванной
Как будет смотреться натяжной , если ванна почти квадрат 2,2 на 2,5 (около 5,5м2) и плитка: две стены белой и две зеленой с декорами,бордюрами?Белая сантехника.
возьмите матовый натяжной потолок, если сильно хотите удивить друзей соседей сделайте какую нибудь авторскую вставку в него с подсветкой, такой вариант был в ИВД с кухней помнится, но зеркальные при таком маленьком санузле... представьте что потолок поднимется в два раза, входите, и четыре стены в 5 км м визуально без потолка...
