Бонис Опубликовано 3 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2011 У меня тоже вопрос спецам:как установить/врезать кран (смеситель) в эту гипсокартоновую столешницу, обложенную плиткой, чтобы он со временем не расшатался или не дай Бог даже при минмальной протечке не вывалился из конструкции??? В месте врезки смесителя чем и как укреплять надо? Спасибо! должен быть хороший доступ снизу для снятия/установки смесителя. Ничего укреплять не обязательно, т.к. гипсокартон+плитка=довольно жесткая конструкция. Если очень хочется, можно снизу усилить листом фанеры 10 мм, если позволит конструкция смесителя и конструкция короба. Все эти места нужно хорошенько изолировать от попадания влаги. Толщина должна позволить. На мраморные столешницы толщиной 40 мм во всяком случае ставят. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Duravit Опубликовано 3 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2011 У меня тоже вопрос спецам:как установить/врезать кран (смеситель) в эту гипсокартоновую столешницу, обложенную плиткой, чтобы он со временем не расшатался или не дай Бог даже при минмальной протечке не вывалился из конструкции??? В месте врезки смесителя чем и как укреплять надо? Спасибо! должен быть хороший доступ снизу для снятия/установки смесителя. Ничего укреплять не обязательно, т.к. гипсокартон+плитка=довольно жесткая конструкция. Если очень хочется, можно снизу усилить листом фанеры 10 мм, если позволит конструкция смесителя и конструкция короба. Все эти места нужно хорошенько изолировать от попадания влаги. Толщина должна позволить. На мраморные столешницы толщиной 40 мм во всяком случае ставят. 40 мм это максимум для многих смесителей. http://pdf.hansgrohe.com/html2pdf/create-pdf Так что усиливая это место не переборщите. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
