ALEHKA
Столешница для ванны
Господа форумчане!
Все прочла от корки до корки, касательно столешниц. Ради последней пришлось даже отказаться от стиральной машины с вертикальной загрузкой.
Времени в обрез. Делаем ремонт сами. Столешница с одной ногой, приставлена к стене буквой Г
Из желаемого:
Высота 90-95 см.
Длина 150см
Глубина пока не известна, но склоняемся к 50 см.
С чего начинать после заливки пола?
Насколько я поняла, сначала надо плитку положить?
Буду признательна за ответы и комментарии. :giri05035:
Понравившиеся варианты (не мои):
Плитка Виктория Беж.
появился вопрос еще один. Как крепить уголок к стене?
если одна нога будет из газобетона, нужны ли дополнительные укрепления в пол?
не сорвется ли столешница с ноги?
где необходимо армировать и как укрепить мойку?
Из фото не совсем понятно,столешница из профиля, а "ноги" из газосиликата? На мой взгляд умней было сделать ноги из профиля и ГВЛ.Мойка, ка я понял врезная ,устанавливается в последнюю очередь на герметик. Какой уголок крепить к стене и для чего не понятно.
Конструкция будет иметь два уголка по 10 см.
На рисунке ниже уголок только один. Вопрос в том как прикрепить уголок вместо арматуры к стене?(показано стрелочкой)
Просто саморезами в кирпич? Если да, то с каким шагом?
Столешница не из профиля, а из бетона, в каркас будет залит бетон, обшито опалубкой, потом опалубка снимется.
Сама столешница будет иметь одну ногу из газобетона. Так вот я и переживаю, ведь она не легкая будет + вес раковины от 7 кг до 12...
Стоит ли делать дополнительные усиления в ноге? Ну, как вариант еще по 2 металлических уголка?
Где нужно дополнительно армировать? у стены? вокруг раковины? у ноги?
Прикрепить уголок элементарно на анкеры, на 1,5 м три штуки за глаза.Ногу также лучше сделать из уголка или трубы прямоугольного ( квадратного)сечения.
не понятно.
Спасибо за ответ!)))
ширина уголков 10 см.(бортик)
Извините что не строительными терминами...языками не владею (с)
Сегодня задумалась о подоконнике. Если крепить раковину на болты, и обшить подоконником? =)
Ответьте кто-нибудь , как крепить пвх столешницу? Раковина будет настольная.
В магазинах крепежа есть для этого специальные уголки. Разного размера и ширины. Только не берите узкие, отштампованные. У них, за счёт отштампованного усиления, получается большая толщина. Крепите на них (и по бокам полки) а поверх плитку. Ни чего не будет видно.
