Чудойогурт
Кухня - Страница 5
Смысл дверок - спрятать некрасивую гофру. Я бы духовку под варку запихнула, сравняла шкафчик с остальными и поставила микроволновку на столешницу
Так не поняла про Вашу вытяжку, я думала она у вас встраиваемая, без гофры? А если с гофрой--то как же открытые полочки на последнем рисунке?
И действительно--какой у Вас жёлтый на стенах: тёмно-жёлтый, как желток у домашних кур:))) или лимонный? Ваниль хороша при тёмно-жёлтом, как и писали выше тоже. А при лимонном, наверное, надо брать светлее, действительно может быть белый жемчуг?
Этот вариант намного лучше! А микроволновка Вам очень нужна? Я бы поместила духовку под плиту, микроволновку убрала, и этот шкаф до высоты подвесных шкафчиков сделала. Под плитой вижу выдвижной ящик? Но там же должны быть подключения для плиты...Фартук ни в коем случае не зелёный. Мы сделали молочно белый, нейтральный и очень довольны. Я вообще сторонница ванилевых кухень, потому что в остальных деталях можно развернуться и если что-то надоест (занавески или др. мелочи) просто их поменять.
Вот поэтому и нарисовала открытые полочки, ибо они не глубокие получ изза гофры, я совсем в этом профан, мне сказали, что все вытяжки надо с гофрой делать =((( а желтый у меня как ципленочек, но чуть чуть глубже
Так встраиваемая вытяжка тоже имеет отвод к воздуховоду - или гофра, или белая пластиковая труба идет
Микроволновка нужна, что же я на красивой кухне буду еще с железными плошками заморачиваться, разогревать...=(
Молочно-белый фартук красиво...а столешница? тоже молочно-белая? а боковые фасады? темные?
Нет, они могут работать только на сменных фильтрах, в режиме циркуляции. Воздух очищается благодаря жировому фильтру и фильтру из активированного угля и затем подается обратно в помещение, которые устанавливаются в самом низу вытяжки. Меняются фильтры по мере загрязнения. Бывают такие домовые воздуховоды, что туда ничего не вытягивает, а скорее наоборот.
Выложенная здесь картинка черезвычайно громоздка и не уютна.
Если вопрос подключения вытяжки, то вот, выкладываю фото. Забыл, когда делал потолок. Пришлось клеить вытяжной короб на стену.
Вам не понравился не один из вариантов?
