AlexRem
Установка стандартной двери в нестандартный проем
Здравствуйте, хочу заменить входную дверь.
Сейчас там старая металлическая дверь, проем большой, т.к. сталинка.
Предлагают уменьшить дверной проем, прикрепив по периметру проема трубы (профиль), а уже к ним крепить дверную коробку.
Скажите, такой способ приемлим? (в плане надежности, шумоизоляции и т.д.)
или лучше заложить кирпичом?
Спасибо)
У меня в подъезде дверные проёмы 110см. К тому же прямо от стены. У всех поставлены широкие двери с обрезкой наличника и пена. Не красиво и не надёжно. Я поставил себе 80см. на длинных анкерах 16мм. Потом сделал короб и залил сверху, через лейку (уголок), раствором. А вот узкую верхнюю щель запенил и зашпаклевал. Это навечно. Вот только если сломается дверь, придётся выламывать.
Простите, Влад, не совсем понял Ваш способ. Но, скажите, наши способы совпадают?
Спасибо)
_ Кирпич - материал прочный, но не монолитный. Трубы по периметру - неясно, как облагораживаться будут. Влад, как я понял, залил по бокам дверной коробки бетон, что намного прочнее. Особенно, если его ещё и арматурой распереть (анкерами).
Современные входные металлические двери имеют коробку с наличником со стороны открывания. Поставил этим наличником вплотную к боковой стене. Крепил на анкеры диаметром 16мм и длиной 200мм. По три анкера в каждую стену. В коробке много различных отверстий. Перед установкой заклеил их скотчем, чтобы раствор не вытекал. После установки сделал опалубку (планки с двух сторон двери). Если где щели - подложил изолон. Вообще опалубку сделал с внешней (от площадки) стороны полную, а изнутри на 2/3. Залил бетон (он заполнил и всю полость коробки). На завтра поднял опалубку практически до верха и через пластиковый желобок залил раствор до конца. Небольшую щель под порогом и сверху запенил. После этого шпаклёвка. Откосы сформированы при заливке бетона.
Технология установки двери с подкладкой толстостенного стального профиля прямоугольного сечения существует, но опять же через анкеры, или стальные клинья с расклёпыванием, или приваниванием концов, после забивки. Прочность хорошая. Тепло и звукоизоляция плохая.
с входной не нужно мудрить-заложите...
Мой вариант был проще, быстрее (не нужно было ждать набора прочности кладки) и прочнее.
Единственная (хоть и серьёзная) проблема - смена двери. Но там перфоратор и шлиф машинка...
Ну да, проще в самом деле.
Зато какое удовлетворение испытываешь после смены двери. Особенно старой. Вместо нее, с кучей уже привычных недостатков, стоит красивая, новая дверь. С более современным покрытием. Согласитесь, это круто)))
Да Вы не совсем поняли. Наверное не читали, что я писал.
Поставил новую (металлическую дверь) с коробкой на анкеры. Сдалал опалубку и залил бетон. Теперь бетон, монолитом со стеной заполняет и коробку. Не дай бог дверь придётся ломать...
Может я и ошибаюсь, но по пожарным нормам это нарушение. Входная дверь должна быть шире. Да и на мой взгляд для входной двери 80 см маловато(
80 см это чисто дверь. По моему это самый распространённый размер.
