SEDIMIN
Кухнё О_о - Страница 2
2 Жи
От баллона до печки идёт жёсткий шланг, которому 100 лет в обед. Менять придётся полюбому, но сперва надо решить, оставлять баллон дома или нет. Судя по всему придётся, но это только когда потеплеет, ибо с веранды надо сперва выкинуть кучу хлама.
О, у меня друзья обитают в доме с такой вот системой.
Они бились всяко, но как только у них появились ну хоть минимальные деньги (ну то есть совсем минимальные), они построили умеренно-теплую веранду. Т.е. зимой, когда на улице -30, там чуть выше нуля, при -15 там где-то +10-12. Ничего не утепляли, при таких зимах это бессмысленно, а именно пристроили - кирпич, брус, блоки - что есть, то и используйте. Там у них живет баллон, всякие лари с картошкой и ларь-холодильник (зимой), там же вешалка для верхней одежды. Единственное что: в кухне в нижнем шкафу у входа есть место, куда в морозы ставят обувь (переобувшись на веранде) - чтоб она была нормальной температуры.
В общем, просто готовьтесь летом к стройке. Если деньги есть, то это не проблема - не велико сооружение. Если денег мало, то тоже решаемо, ребята строили сами, управились где-то за неделю, ну плюс еще доделывали всякую отделку чуть дольше. Другим способом ничего толком не решить, ну разве что Вы живете совсем один и Вам можно обойтись двухкомфорочной плитой без духовки и выстроить всю кухню вдоль одной стены.
2 ЖИхочешь сфотаю?) когда-то был гибким резиновым, его регулярно красили каждый год) Витоге получился жёсткий шланг)
неа...не хочу )))))
потому что газовый шланг красить нельзя...
мало того, дверные проемы шлангом проходить тоже нельзя...
:fund02043:
T-Vlad описал правильную расстановку. Баллон на веранде поместите в утепленный шкаф - это делается элементарно. Утеплите ватой Rockwool или пенопластом.
2 sorokin_anonym
встаёт вопрос как строить, как утеплять. К тому же по словам матери (с которой мы, к слову, поменялись - она решила жить в моей двушке, а я переехать в дом), фундаментом веранды является две длинных чугунных батараеи(!). То есть с какой стороны заходить при перестройке - я вообще не знаю.
есть ли у вас перепад высоты пола на веранде и в комнате? если есть, вам будет легко утеплить пол на веранде: ветрозащита - вата (на пол можно рулонную) - влагозащита - пол.
стены и потолок утепляются так же. вообще здесь на форуме есть раздел по строит. домов - вам туда :)
может быть в вашем случае проще разобрать старую веранду и сложить новую, теплую и с нормальным фундаментом.
2 barbarisa
перепад какбэ есть - пол ниже сантиметров на пять, потолок ниже сантиметров на 20 :D 1.80 высота
форум по строительству пошерстю - но это всё строго на лето
2 sorokin_anonym
Деталей не знаю, но помню, что они снесли нафиг всю старую покосившуюся веранду, т.к. чинить и укреплять оказалось сложнее, чем делать новую. Но какие-то материалы потом использовали вновь. Новую поставили на столбы (то ли кирпичные, то ли еще какие, не помню, а пространство между столбами и перекрытием потом по периметру чем-то обили чем-то типа досок или фанеры. В общем, это не бином ньютона - пристройка полутеплой веранды к дому (который не коттедж, а дом в советском понимании этого слова). Поспрашивайте людей, кто как делает, там почти стандартная технология.
