SEDIMIN
Кухнё О_о
Здравствуйте, Уважаемые Формчане!
Вопрос такой - Недавно переехал в частный дом, сейчас планирую ремонт. Работы - непаханное поле, решил начать с кухни\прихожей. Но есть несколько гигантских НО. Во-первых - с креативом в области дизайна у меня совсем туго. То есть прямота рук позволяет сделать многое, но мозг идей не выдаёт. Второе гигантское НО - размер. Кухня 2.3 х 3.5, но в это пространство входит область прихожей. В третьих - одна из стен кухни - печка, а в полу люк в подвал.
Собсна сабж - привыкладывании плана\фоток помещения, ваши идеи по дизайну\планировке я увижу? Или это безшансовый вариант?)
Что значит входит область прихожей? Это одно помещение?
кухню можно сделать в любом пространстве. выкладывайте чертеж помещения со всеми подробностями.
Дело в том, что с улицы попадаешь на небольшую летнюю веранду, а с неё сразу попадаешь в кухню.
Для начал вынесите баллон на улицу в металлический шкаф. Установка в помещении допускается, но так значительно безопаснее. Расположение не важно. Подводку можно сделать трубами. Кроме того от баллона грязь и не аккуратно вообще. На место баллона поставите холодильник, или шкаф для одежды.
Там где стол и кухонный шкаф расположите плиту, раковину (технологию канализации, слива, можно рассмотреть позже), кухонный (не обеденный) стол, навесные шкафчики и ещё влезет какая то тумба (вообще напрашивается стандартный кухонный гарнитур). На место газовой плиты поставьте обеденный стол, который можно будет выставлять на середину. Вешалка для одежды (шкаф) может идти от холодильника, расположенного в углу. Расположение её возле двери санузла создаёт тёмный угол.
Температура на веранде - уличная. Балону зимой в -40 плохо не станет?
По поводу стола - смущает очень близкое расположение ко входу в дом. Но тут есть вариант - по лету утеплить веранду, в которой и сделать зону прихожей. Вот только веранда фанерная, как её утеплять - ума не приложу.
Ещу вопрос с напольным покрытием - что лучше? с учётом того, что оно должно быть довольно прочным, легко чиститься (уголь, щепа могут легко попасть) да ещё вырез под люк подвала нужен.
а вход в санузел или коридор никак не изменить/переместить?
В -40 (что не всегда) баллон (не полный не горит). У всех так. Справляются. У родителей неполный баллон в 35-40. Бывает не горит. В полном будет гореть на выделяющемся пропане. Не догоревший баллон можно дожечь позже. У Вас же плита. Можете день, два обойтись без газа. На разогрев ставьте микроволновку (или храните в печке в духовке).
Стол... а ему просто нет ни где места. Там где сейчас расположен нудно ставить кухонный, чтобы убирать посуду. Да и не обязательно его ставить вплотную к двери. Места хватит.
На пол - линолеум. Положите класса экстрим (с толстым защитным слоем). Вот только с покрытием есть одно но... Хуже прогревается подвал. Я (у родителей) положил линолеум в прихожей (гостиной) и кухне. В сильные морозы стал промерзать фундамент.
2 stusy
размер и расположение входа в коридор\санузел жёстко заданы печкой и стенами дома. Увы, никак.
2 T_vlad
в подвале всегда около 0, за счёт того, что печка прогревает бетонное основание, на котором сложена.
Вопрос со стенами тоже остро стоит - они уже спыятся. Дом бревенчато-заспыной (сам вшоке был, когда узнал, что так бывает). То есть сруб из кругляка с обеих сторон находится в деревянном кожухе с какой-то засыпкой. Стены давно неровные, и как их выправлять - непонятно. Гипсокартон на профиле как-то огорчает - много места потеряется в итак небольшой кухне, да и к чему крепить профиль? Шуруп тупо проворачивается в стене.
Потолок кривой, заклеен плиткой, но смотрится убого. Тыкнул пальцем в незаклееный участок - посыпалась штукатурка Оо
Ну, ребята, давайте говорить о том, что вы действительно знаете...
в полу люк в подвал
следовательно никаких баллонов в данном помещении быть уже не может
Далее, то, как у вас расположен баллон на сегодняшний день - есть нарушение (ну только если у вас не протянут газопровод металлической трубой через всю кухню)
Держать баллон в кухне МОЖНО и при соблюдении правил - безопасно
Если автор планирует выносить баллон за пределы кухни - надо сделать это правильно и опять же безопасно (если не найдете в инете - проконсультирую в личку)
