Сонэчко
как облагородить русскую печку?
Подскажите, как можно облагородить русскую печку?
мне хочется ее обложить керамической плиткой, но плитка должна быть какая-то особенная?
или искусственным камнем? как крепить, чтобы не посыпался?
или проще печку покрасить белой краской? а какой? тоже специальной? кирпич на печке простой, не облицовочный.
Побелка вот в таком состоянии практически сразу, после обновления, тк в доме печку топим редко, только во время дачного сезона по выходным (если холодно).
Наверное плиткой ее оболжить нельзя, только изразцами каминными, но они вообще дорогие.
Можно и камнем, не искуственным конечно и не песчанником. На рынке продается уже отшлифованные натуральный камень, он будет эстеттичнее выглядеть, но конструкция получится громоздкая.
У Вас не "русская печка", а, если уж на то пошло "колхозная".
Идея таких печек сперта у варягов, добавили варочную часть. У дачников принято считать, раз не камин, то "русская печка" :fund02043:
Печка старая, штукатурка отлетает. Что такое простой кирпич не знаю, скорее всего просто строительный.
Или вообше тот, который пустотелый. Гусары, малчать, бывает в старых печах и такое, просто обхохочешься!!!
Говорите Облицовочный кирпич на печь!!! - ну, знаете, Вы бы лучше печь свою хотя бы на предмет кирпичей посмотрели - там, судя по фотке, легко оторвать кусок штукатурки и хотя бы один кирпич раздолбать. Сразу видно будет из чего собрали. Потом простенький ремонт - замазать глиной, можно даже не красной, а серой, которую на участке наковырять. Тем более печь старая, все равно переделывать, а из чего старая печка сложена ЗНАТЬ НАДО, ибо дальше напишу.
Судя по фотке тип печи - прямоточная с прямым ходом. Хотя, может вру, ибо не печник, а люблю с печниками общаться. У них, чертей огненных запутаешься, то должно быть туда, а это – отсюда, а вот если все положить не так, а эдак, то все наоборот.
У самого в хозяйстве этого добра навалом, Печник клал.
Теперь, хватит лирики, к делу перейдем.
Вы пишете только про верхушку айсберга. Что значит облагородить старую печь? С какой стати Вы считаете, что дело закончится только когда облицовку тела печи сделаете? Ну Вы сами то посмотрите, что за этим последует. А я Вам подскажу – у Вас чугунина старая, советская, проржавело все. Думаете, что с новой облицовкой хорошо будет смотреться? Ан, нет, это я, Boroda, зуб даю. И даже два, потому-что Вы хоть представляете, как РЕМОНТ, а это именно ремонт печи будет выглядеть?
Примерно так:
1. То, что Вам чугунину тогда надо менять – это факт неоспоримый. Женщины любят все красивое, и стоит вам, красавицы, хоть раз посмотреть на застекленную дверцу топки или комфорку от Suomi на 2 рыла, то Вы моментально позабудете даже про то, что здесь написали. Скажете – сначала хочу ЭТО, а потом все остальное. Размеры новых финских отливок, скорее всего, не совпадут со старыми топками, чистками и поддувалами. Тогда придется ВНУТРИ ДОМА ПИЛИТЬ КИРПИЧИ Вашей старой печи. Привет от кирпичной пыли всем небработанным деревянным конструкциям!!! Ну и мягкой мебели, эта пыль везде лезет, сколько ни закрывай.
2. Про облицовку такой примитивной печки, то-есть о том, о чем Вы изначально интересуетесь, скажу только, что так делают особо одаренные идиоты. ИМХО правда, пусть никто не обижается. Надо красиво изначально класть, чтобы потом таким не заниматься. А если очень хочется старую печь под гламур сделать, то придется в Вашем случае всю старую штукатурку сдирать. Опять же грязь, правда, в сравнение с кирпичной пылью, это не так много, что радует.
Теперь перейдем к финансовой части:
1. Замена чугунины – в Вашем случае – это топочная дверца со стеклом (очень красиво смотрится огонь, особенно если большая дверца!!!), дверца поддувала, варочная плита на 2 предмета, задвижки, чистки. Все остальное можно взять из старой печи, так как не на виду. Плюс то, что не помню. ИТОГО 50 т.р.
2. Облицовка – фиг его знает из чего надумали, я такое вообще не люблю, но положим где-то так-же 50 т.р. Наверное это минимум из минимумов
3. Работа и прочие непредвиденные – тут на форуме не любят, когда пишут про работы, но мне пофиг. Итак, содрать штукатурку, врезать новую чугуну, сделать облицовку, доставка товара – ставлю 50-80 т.р. Это для халтурщиков, так как Печник такой дурью заниматься не будет.
А теперь перейдем к очень интересной части.
ИТОГО заплатили Вы за работы по облагораживанию старой печи около 150-180 т.р.
И что имеете в итоге – непонятно какую старую, рассыпающуюся печь в красивой оболочке. Если такое устраивает, то флаг в руки и барабан на шею. – вперед с песней!
Может по другому поступим?
ВАРИАНТ 1
Забываем про облицовку плитками и, те более, камнями (не надо пыль в глаза пускать!)
Находим неплохого работягу (Мужа, например), который сдирает старую штукатурку и кладет новую.
Покупаем термо-краску для чугунины черного цвета и красим.
И ВСЕ, с Вашим домиком неплохо получится.
ВАРИАНТ 2
Сносим старую печь и кладем НОВУЮ, примерно в ценах выше описанного ремонта:
На мой взгляд, в Вашем случае ЛУЧШЕ, так как по ценам примерно с ремонтом в одном коридоре, а вот грязи, хоть и много, но это будет не летучая, а тяжелая грязь. И пилить кирпичи будут на улице.
Ось Вам!
Это только картинка, в реале можно и варочную переделать как у Вас, но лично мне глубокая больше нравится - можно для духовки использовать, если лист заслонки вырезать. И мясо и яичница там вкуснее получаются. Правда минус - неудобно 2 кастрюли одновременно ворочать.
И чугунину финскую сюда поставить.
Фух, чем-то помог, надеюсь. Но это далеко не все.
Boroda
надо разобраться с причиной и затем принимать решение.
термостойкий клей типа, плитонит Вт термоКлей , аналог ивсил и др. плюс изразцы или клинкер
или
оштукатурить, типа плитонит суперкамин огнеупор или ветонит огнеупорная масса для ремонта и покрасить
Термикс ивсиловский пробовал - хорош. Печь во владимирской области уже три года стоит. Про Плитонит еще слышал, но где же его найдешь?
Да оштукатурить ее как следует и все дела. Можно сделать стилизацию мазанки. Израсцы в таком интерьере не будут смотреться.
Судя по фото, ремонт не представляется возможным! Так как печь начала разрушаться. Кирпич может и печьной, но точно не шамотный, т.к. на выходе из топки он выгорел. Диагональная трещина показывает на разрушение каналов! Ещё не известно есть ли фундамент под печью, судя по типу разрушения его может не быть, либо сделан не правильно. Так что как не крути, нужно ставить новую. Что касается изразца? То печи изразцом не обкладывают! Изразец монтируется сразу при кладке печи, ряд за рядом.
Печь точно не русская, подумалось как фото увидел...
Нужно выяснить что за кирпичи, на что положены и чем всё обмазано, ибо если глина, то "штукатурить" - цементно-песчаным - бардак вообще.
Если глина (красная), счищать старую обмазку и делать новую, затем можно какой-нить силиконовой краской покрасить.
Плитку клеить, камнем на клей - не будет надёжно держаться. Деньги в трубу.
Фигня всё, она так "разрушаться" будет ещё 50 лет. Нужно найти источник давления на неё (скорее чердак давит, судя по трещине), убрать (поддомкратить стену и подложить проставку). Затем расшить проволокой трещины вглубь, водичкой промыть и также проволокой законопатить красной глиной их.
Нафига заниматься халтурой!!! Там топка выгорела!!! По фото сложно судить степень разрушения, хотя и так видно что печь дымит. Диагноз можно поставить только с выездом на место мастера. Если стояк трубы не разрушен, то можно переложить только топку и ходы, потом покрасить и всё. Но это опять же если!
