T_Vlad
Маленькая Ванна
Госпожа jainy создала тему про ванну. Как всё разместить. Выкладываю фото того, что сделано. Кому интересно - задавайте вопросы.
Итак моя ванна, по бетонным стенам 152х137см.
Это обший вид:
Зеркало-раковина и стиральная машина
Размещение относительно двери и экран. Крупным планом заделка над экраном.
Подвесной потолок "хром" с вентиляционной решёткой. Вент решётка крупным планом
Крепление ванны под передним краем. Крепление экрана. Ввод труб через одну штробу
Наплывы раствора возле упорного (регулировочного) болта это заделка щели между ванной и стеной плитонитом "В" после установки ванны, до укладки кафеля.
Два примера свододного пространства под ванной со снятыми ножками (пакет порошка 4.5кг) и установленная дверь
Отверстия вырезанные в экране под трубы у стены.
Здесь же размещу, поскольку основная тема - размеры, фото туалета.
Собственно общий вид
Фото заделки труб с быстрым доступом к крану.
Вся конструкция короба на саморезах. Разбирается (с полным доступом к трубам) и собирается в течении полу часа.
Короб за унитазом не прикручен (там кран бачка и кран стиральной машины) разбирается и собирается за минуту. Для доступа к крану стиральной машины достаточно наклонить вертикальную панель.
Крышка люка крана холодной воды с магнитами. На ней винты крепления ручек и упорные саморезы регулировки положения ручки. Магниты приклеены через поролон.
Влад, спасибо за фото и подробный рассказ
у вас очень технологичные решения для таких маленьких и неудобных помещений.
одна эта торчащая раньше фановая труба в туалете чего стоит! которую к тому же страшно зашивать наглухо.
я так поняла, вы для ее короба сделали панели - по 2 плитки, сзади наклеен гкл, по бокам наклеены пластиковые уголки, да? а уголки из серии для плитки или для пластиковых панелей?
и еще вопрос - плитонит в штробы при посадке ванны - что имеется в виду - плитонит-плиточный клей или шпатлевка или еще что? там у плитонита полная серия всяких составов имеется
Короб, в туалете, (да и вообще) делается следующим орбразом:- к стенам крепиться вертикальный профиль. По углу (короба) профиль крепится (надрезается и загибается внутри создавая "пятку" - это видно по фото за унитазом, там аналогичное крепление к стене) к полу и потолку. Далее вырезается и прикручивается сверху и снизу гипрок. В прошлой квартире сторону без люка делал одним куском, хлопотно снимать (приходилось), здесь сделал из двух частей (видно по саморезам). Кстати, сразу скажу, что яркие саморезы - вина жены. Попросил ее сходить и купить лак для ногтей (это обычные саморезы покрашенные лаком для ногтей) под цвет плитки, а она поленилась и покрасила чем було. Далее клеится плитка. Я обычно клею от середины (хоть и хлопотно, но гарантия от "расползания" при кривых стенах). Дохожу до вкрученных саморезов (как правило по краям куска), выкручиваю, наклеиваю плитку, сверлю алмазным пером. Далее обычным до профиля, далее 2.5 - 3 мм. через профиль и вкручиваю саморезы по новой. Первичные саморезы вкручены как попало, а вот чистовые аккуратно вымеряю по плитке. Ну и так далее.
Уголки - обычная угловая и торцевая отделка для кафеля (видно на фото крышки). В ванне применены дюралевые. Очень элегантные, но там расцветка всего 3 оттенка металла серебро, титан и ещё темнее. С дюралевыми профилями очень хлопотно. Производитель (не знаю в чём идея) сделал внутри паза, куда укладывается кафель, выступ. Из за этого приходится резать плитку очень точно алмазом, а это столько пыли...
