Наивная
Влагостойкие светильники
В ванную комнату рекомендуют светильники с IP 44 или 65.
Светильники, которые мне очень нравятся и подходят - вот такие светильники-полки De Majo Jazz. С тем самым IP всего 20.
Есть еще более менее подходящие (второй выбор) Egoluce, с IP 40.
То есть оба варианта - не влагостойкие.
Размещать я их буду не в зоне брызг, и, разумеется, прямого попадания воды. Но само помещение - повышенной влажности.
Чем грозит размещение в ванной комнате светильников с IP ниже 44? Допустимо ли это вообще (ну просто нежелательно)? Или категорически запрещено?
И еще, просветите, пожалуйста, что такое это самое IP? возможно ли переделать светильник во влагостойкий?
переделать - т.е. герметизировать его силиконом? наверное можно, только вот рассчитан ли он на такую герметизацию, не будет ли перегреваться или что то ещё - это вопрос экспериментальный.
если водяная пыль или пар от воды не будет оседать на светильнике, то вероятно можно и IP20, главное предусмотреть вытяжку.
а так - запретить никто не может поставить любой светильник - вспомните лампочки без плафона в ванных в старых квартирах, какое там IP, о чём разговор:)
Так не о запрете чьем-то речь)))
Речь о собственной безопасности.
Нашла вот описание, что такое вообще IP:
класс защиты обозначается IP (International Protection) и переводится как «международная защита». Сразу за ним идут две цифры: первая — класс защиты от твердых веществ; вторая — класс защиты от воды.
IP 65 - 6 (первая цифра) 5 (вторая цифра)
Первая цифра:
0 — Защита не предусмотрена
1 — Защита от твердых тел диаметром более 50 мм и защита от проникновения рукой
2 — Защита от твердых тел диаметром более 12 мм и защита от проникновения пальцами
3 — Защита от твердых тел диаметром более 2,5 мм и защита от проникновения инструментом, проводом
4 — Защита от твердых тел диаметром более 1 мм и защита от проникновения проводом
5 — Защита от попадания песка, пыли
6 — Полная защита от пыли.
Вторая цифра:
1 — Защита от вертикально падающих капель
2 — Защита от капель, падающих под углом до 15° от вертикали
3 — Защита от капель, падающих под углом до 60° от вертикали
4 — Защита от брызг под любым углом
5 — Защита от струи воды
6 — Защита от сильных струй воды
7 — Защита от кратковременного погружения в воду
8 — Защита от долговременного погружения в воду (дополнительно может указываться допустимая глубина погружения).
Другими словами - IP 20? или 40 - означают нулевую защиту от воды (((.
У меня они планируются (или уже планировались) в зоне раковины - 32 см вверх и 50 см вбок. Но не на расстоянии 2.5 м от самой ванны.
Но в целом в ванной может быть влажновато. Вентиляция есть, принудительно включаемая и срабатывающая на влажность воздуха.
Но, как я поняла показатель IP еще и связан с классом изоляции.
То есть вопрос напрямую связался с безопасностью.
По мне - герметизировать светильник - абсолютно бесполезная задача. Вы же их не погружать в ванну собрались ?
К тому же светильники греются довольно сильно. Воздуху при полной герметизации куда деваться ? Да еще - полной герметичности
все равно сложно добиться, как результат - после выключения получите конденсацию влаги внутри, еще хуже чем с IP44.
Поставьте изолирующий трансформатор или используйте сети на низкое напряжение.
Нет в ванную погружать не собираюсь. Но если ребенок нальет на него воды из раковины?
А как подключить светильник на 220 В через трансформатор?
Про силикон - спасибо за мнение. отпадает.
И каков срок жизни такого невлагостойкого светильника в ванной комнате?
Просто на 2 года, к примеру, жалко - дорогие...
А все же чем же отличаются влагостойкие светильники от невлагостойких конструктивно? Есть ли умельцы, которые могут светильник видоизменить.
Ну как раньше в 80-е годы - знатоки разбирали "по винтикам "американскую видеотехнику и переделывали ее на наш стандарт. )))
По винтикам не нужно.
Или не заморачиваться?
Существуют трансформаторы 1:1 - на входе 220, на выходе 220. Называется разделительный трансформатор.
А при чем тут срок службы ? В большинстве случаев ржаветь там нечему.
Чем отличаются... хороший вопрос... в ряде светильников стоят резиновые прокладки, но я видел много светильников, где наличие прокладки ничего не дает. Надпись есть, а толку - нет.
Простите, Алексей, а что тогда дает этот трансформатор?
Каким образом безопаснее через него?
В случае если в светильник попадет вода - вероятность получить удар током существенно меньше, т.к. другой путь тока утечки
