Светлана К.
РАДИУСНЫЕ ПРОЕМЫ.ПРОБЛЕМЫ
Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой?
В круглой прихожей требуется расположить двери.Проемы,понятно,радиусные(155),те не слишком сильно изогнутые.Однако мне не хочется чтобы двери были радиусными.Хочется,чтобы дверные короба и наличник были радиусными ,А ПОЛОТНО ПРЯМОЕ. Возможно ли это где-то заказать?Может кто знает такие места,опытного столяра хотя бы .чтоб обьяснил КАК ЭТО СДЕЛАТЬ лучше.
155 - это радиус арки? Можете нарисовать как это выглядит? Тогда можно будет ответить на ваш вопрос. Вот только непонятно - коробка радиусная, читай изогдуная, а полотно прямое - а как дверь должна закрываться?
Дайте время до завтра, я постараюсь поочнее выяснить. Насколько я понимаю, принципиальным является только верхний наличник, чтобы смотрелось все хорошо - это понятно, но почему вам не подходит обыкновенная коробка?
Арок там никаких нет! Просто надо дверную коробку в ВЕРХНЕМ СЕГМЕНТЕ изогнутую в плане выточить .НО сам паз(как его еще назвать?) для двери -ровный!Соответственно и наличникив верхней части радиусные.а возможно и карниз!
Рисунок прилагаю.Вид сверху
и впишите, как нарисовано. В чем проблема? Только вот стоить это будет не дешево и у тех, кто делает нестандарт.
если есть желание и стиль позволяет, можно попробовать двери без наличников поставить. Видела такие в какой-то фирме
Вы явно знали на что идете, делая такой холл.
Обычные двери + добор (вырезается радиус)+ плоские наличники минимальной толщины. Стыковка наличников "по-скандинавски", под углом 90 гр.
Наличник крепить саморезами с равным шагом расположения, головки саморезов маскировать шпатлевкой или восковым мебельным карандашем.
Насколько я сталкивался с радиусными дверьми, есть двери 4см и 8см (это разница между краями и центром). Стоимость этих дверей в районе 80т.р. Все остальное нестандартное изготавливается дольше и дороже. Я бы посоветовал поменять планировочное решение.
У меня такая дверь на полукруглой стене.
Дверь ровная, коробку по месту подогнал установщик по внутреннему радиусу убрал лишнее, затем нарастил по внешнему, потом - в малярку.
Наличники делали тонкие и прямоугольные, стыковали под 45 градусов, кажется установщик немного выбрал по толщине на вехнем наличнике.
Внешне практически не отличается от двери, которая рядом с обычной коробкой.
