Ulis
Стоит ли ставить несколько замков и каких
Здравствуйте.
Вчера консультировалась с продавцом, хочу поменять входную дверь (дверь сразу идет в подъезд). Внешняя сторона - лист металла, внутренняя - обшивка 40 мм. Хотела, чтобы в дверь поставили сейфовый замок, но продавец посоветовал вместо дорогого замка поставить обычный с лазерной шлифовкой, а сделать акцент на противосъемных штырях. Более того, сказал, что нет смысла ставить два замка - одного вполне хватит (мол, всё равно любой можно открыть при желании - я хотела поставить замки, в которых один блокирует другой).
Вот и возникает вопрос: не легкомысленно ли это, оставлять всего 1 замок на двери, ведущей сразу в подъезд? И насколько важен для безопасности сейфовый замок?
СПАСИБО! :give_rose:
Чем больше степеней защиты у вашей входной двери - тем дольше время взлома.)))) Один замок замок с так называемой "лазерной шлифовкой" будет защищать вашу собственность не более минуты (взлом методом бампинга). Один "сейфовый" замок будет открыт "свёртышем" в течении 1 минуты , отмычками 3-5 мин. Противосъёмными штырями никто не будет заниматься , так как открывают сами замки а не выламывают дверь. Наличие на входной двери 2 -3 замков всегда предпочтительней одного. И консультант-продавец ваш просто "не в теме" мягко говоря , и ему поверьте пох. на вашу безопасность, ему лишь бы впарить.)))
У меня стоит обыкновенная дверь , два замка , но я каждый вынимал , разбирал и дорабатывал против "бампинга". Теперь я уверен , что быстренько будет проблематично открыть.)))
Однозначно два замка лучше, чем один.
И не все цилиндровые открываются методом бампинга. Плюс можно поставить магнитную накладку на цилиндр. Она закрывает проем для ключа и открывается магнитиком, который у вас будет.
Ставьте сувальдный с возможностью перекодировки, дали ключ кому-то чужому, рабочим, потом можно перекодировать.
Насколько я знаю, российских замков с возможностью перекодировки нет и защиты от бамп метода на цилиндрах тоже нет. Другое дело, что все опции это дополнительные расходы.
на прошлой неделе у родителей накрылся замок в жел. двери, проработавший 10 лет.
На тот момент он был зарекомендован, как самый надежный. Штыри на двери есть.
МЧС вскрыли дверь за 5 минут.
Сказали, что реально проблему вызывает только один замок, одной фирмы. Названия они не запомнили, но можно, по идее, выяснить
благодарю всех за ответы.
если вспомните название фирмы - напишите, не забудьте)
а где можно более подробно об этом почитать?
