Genua
Конструкция сруба
"в чашу", "в лапу", "в обло" - вида сруба Надеюсь помог опрделиться. :-)
С уважением, Rusya.
Про срубы из бревна
по замковому соединению:
1. в круглую чашку с остатком;
2. "Скандинавский" замок;
3."Шведский" замок;
4. "Норвежский" замок;
5. "В крюк";
6. "Shrink fit saddle notch" (современная канадская разработка)
7. в лапу (без остатка);
8. В лапу с шипом (без остатка).
по горизонтальному соединению бревен:
1. традиционный паз (сектор круга)
2. плоский паз с шипом
3. Double scribe groove (канадская разработка)
Про срубы из бруса:
1. в перевязку
2. в полдерева
Еще бревно может быть оцелиндрованным, брус может быть клееным,
соединения может быть на нагелях, на болтах, с пружинами на штанге, с пружинами на глухарях и без и т.д. и т.п. ...
Из книги в книгу, из статьи в статью качуют описания и схемы рубки срубов. Там одни и те же базовые вещи. Я хотел бы узнать следующее:
1. Как рубить из бруса без выпуска (без остатка) эркер, т.е. как сделать стык 45 градусов? Делать что-то типа "в полдерева", только под углом? Но "в полдерева" не хочется делать из-за высокой продуваемости. Углы хочу вязвть в перевязку с коренным шипом. А какие здесь есть варианты?
2. Если стена больше длины бруса, то как стыковать брусья? Нашел статейку cсылка, в ней на первом рисунке что-то такое есть, но статья больше про мебель и ящики.. :(
Буду признателен за информацию.
В домах из бруса эта не большая проблема. Шканты (нагели) и соединение в пол дерева.
основная хитрость - количество углов четное. Если тем более из бруса, так тут только в пол дерева. Брус в лапу не рубят и уж тем более в обло.
Но в каждой статье/книге не ленятся писать, что полдерева - холодный вариант, хуже разве что просто встык. Может, можно как-то теплее сделать?
Не могу понять, о чем речь. Про какие углы идет речь? И в чем здесь суть? Если речь про углы дома, так их может быть нечетное кол-во, если эркер не в середине стены, а начинается у угла дома.
Вы уверены? Брус в лапу (ласточкин хвост) - вроде как стандартный вариант. А вот здесь на фотографии, вроде как в обло срублено, и эркер так же сделан: cсылка
Я не прав?
это неизбежно, но тут есть плюс - общить с наружи, проложить ветрозащиту и все будет нормально. Кроме того, при соединении в "пол дерева" из бруса можно изготовить кондуктор и этим повысить точность изготовления и уменьшить щели. Так же хочу напомнить про утеплители из вспененного полиэтилена, герметики для дерева... Варианты в общем есть.
при проетировании эркеров, о которых вы и спрашивали следует стремиться, чтобы кол-во углов [эркера] было четным.
Уверен, если мы говорим про одно и тоже.
А на указанной картинке с выпуском. По ГОСТ 30974-2002 "Соединения угловые деревянных брусчатых и бревенчатых малоэтажных зданий," Описанный вами вид соединения называется, без выпуска, как вы и просили, (в зависимости от исполнения) "сквороднем" или "полусковороднем"
Недавно имел беседу с продавцами пенофола. Вот что они мне сказали.
Если использовать два типа, пару пенофол R--энергофлекс (первый мм 2 толщиной+утолщения в виде волн+алюминевая фольга со стороны волн, второй, тоже, но без фольги) монтируются один к другому волнами, с фольгой посередине и такой пирог повторяется 2 раза (по цене очень заманчиво ~ 215 р/м2) Вопрос будет ли работать такая конструкция если ее использовать одну как замену массивной изоляции скажем при утеплении кровли или в каркасных домах?(работает то совсем по другому чем массивная изоляция)
имелось ввиду уплотнение замкового соединения.
Будет, но скорее всего не везде уместно - в каких условия, ее применять нужно смотреть конкретно.
Про какие условия может идти речь? Меня этот вопрос волнует очень сильно т к нужно принимать решение о покупке утеплителя для кровли. Подробно ситуацию я описал в сообщении "Мы стоим, строим. Вопросы к новому сезону..." Все таки очень трудно отойти от общепринятых мнений и агрессивной рекламной компании массивной изоляции в пользу описанной мною способа утепления. Толщина конструкции всего около 4 мм и не ужели будет тепло? Кроме всего прочего не совсем понятен способ возможного крепления. Изготовитель рекомендует простые строительные скобы. Отлично, но конструкция 4 см и ее не так то просто закрепить скобами к стропилам. Кроме того если мы ее сомнем на краях, то она наверное работать не будет и появятся мостики холода....
В общем как всегда, материал сделали а технологическую поддержку забыли придумать. Не то что у настоящих буржуинов, а у нас как всегда- догадайся сам...
