Nasten@-}- Опубликовано 13 Января 2010 Жалоба Опубликовано 13 Января 2010 Есть такой кусок стенки между окон, который хотелось бы задействовать на камин (свечной). Отделать декоративным кирпичом. Смущает батарея. Как? Чем закрыть? Первая мысль - панели сделать под окнами на высоту от пола до подоконника, но подоконник выступает на 6см от стены, а батарея на 12. Кажется, что будет нелепо. Есть еще вариант - отпилить подоконник, сделать панель на высоту от пола до батареи (под окнами тогда будет выступ а-ля полочка), но пилить страшно... Может кто-нибудь подскажет еще варианты? Или поддержит идею и укрепит мое желание пилить Прошу помощь зала Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
polina76 Опубликовано 13 Января 2010 Жалоба Опубликовано 13 Января 2010 Какая площадь камнаты? Назначение комнаты? Судя по виду из окна-это где-то в центре Питера? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Nasten@-}- Опубликовано 14 Января 2010 Жалоба Опубликовано 14 Января 2010 Какая площадь камнаты? Назначение комнаты?Судя по виду из окна-это где-то в центре Питера? 14м, Центр, комната в коммуналке, живу в ней :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
spec Опубликовано 14 Января 2010 Жалоба Опубликовано 14 Января 2010 14м, Центр, комната в коммуналке, живу в ней :) Подумайте крепко - а надо ли оно? В 14 метрах городить псевдокамин, да еще и примыкающий к стене с окнами??? "Скушаете" один из драгоценных 14 квадратов понапрасну Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Nasten@-}- Опубликовано 14 Января 2010 Жалоба Опубликовано 14 Января 2010 Подумайте крепко - а надо ли оно? В 14 метрах городить псевдокамин, да еще и примыкающий к стене с окнами??? "Скушаете" один из драгоценных 14 квадратов понапрасну У меня "жилой" квадрат 330х330, стоит только диван и угловой комп.стол 90х90 И прямо по центру получается торчит кусок трубы отопления, сразу в глаза бросается (вот тут лучше видно http://img1.liveinternet.ru/images/foto/b/.../f_12945754.jpg ), хочется его чем-нибудь закрыть Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VAT Опубликовано 14 Января 2010 Жалоба Опубликовано 14 Января 2010 можно на тв крутить с плейера фильм "камин" или "аквариум" в сети можно найти. Я к тому что можно большой телик оформить как камин.) надоело смотреть в костер - смотришь футбол. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
katyakate Опубликовано 14 Января 2010 Жалоба Опубликовано 14 Января 2010 А повесить длинные занавески? Тогда трубу и не видно почти будет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
polina76 Опубликовано 14 Января 2010 Жалоба Опубликовано 14 Января 2010 Какая площадь камнаты? Назначение комнаты?Судя по виду из окна-это где-то в центре Питера? 14м, Центр, комната в коммуналке, живу в ней :) Ясно, обратную сторону медали про красивые виды Центрального Петербурга, сложно даже длинными шторами закрыть, земляки значит. Я поняла, что вам не так камин важен (хочу-хочу, Рябина ,привет ) , как нужно облагородить вид ниже подоконников? Я человек очень функциональный, красота должна еще и быть полезной, поэтому с трудом поддаюсь на все "фальш". Три месяца думаю ,в кабинете нужна ли мне псевдо лепнина на потолке???? Поэтому если камин, в принципе не обязателен, может рассмотреть вариант какой нибудь горизонтальной поверхности на уровне подоконников, которая с одной стороны скроет батареи, с другой в небольшой комнате будет дополнительной площадью для..... . Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VAT Опубликовано 14 Января 2010 Жалоба Опубликовано 14 Января 2010 вы там аккуратней со всякими "фальш", а то получите в итоге еще и фалшьбатарею. нам такое евроремонт в офисе сделали - закрыли все гипсокартоном с почти бессмысленными вентотверстиями. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
stusy Опубликовано 14 Января 2010 Жалоба Опубликовано 14 Января 2010 На фото у вас диван стоит впритык к стене с окном. Вы его не раскладываете? Любая конструкция между окон будет мешать раскладыванию. Есть место чтоб его отодвинуть? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
