alex.klauso Опубликовано 14 Января 2010 Жалоба Опубликовано 14 Января 2010 Если важны мм , то склоняюсь: ГВЛ , можно на клей монтажный и не пожалеть шурупов. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЕвгенийВ Опубликовано 14 Января 2010 Жалоба Опубликовано 14 Января 2010 Если важны мм , то склоняюсь: ГВЛ , можно на клей монтажный и не пожалеть шурупов. А вот почему большинство рекомендуют ГВЛ, может я что то не понимаю, но помоему он довольно хрупкий в отличии от ЦСП, или я всётаки я ошибаюсь. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 14 Января 2010 Жалоба Опубликовано 14 Января 2010 ЦСП сложней в обработке. Под шурупы надо сверлить и зенковать отверстия. Резать есть проблемы. ГКЛ можно взять и тоньше чем 12.5 мм. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЕвгенийВ Опубликовано 14 Января 2010 Жалоба Опубликовано 14 Января 2010 ЦСП сложней в обработке. Под шурупы надо сверлить и зенковать отверстия. Резать есть проблемы.ГКЛ можно взять и тоньше чем 12.5 мм. Мне главное по надежности, со сверлением, резкой пусть даже будут проблемы. Главное чтоб если стена будет вибрировать плитка опять не отскочила. ЦСП в интеренете предлогают от 8мм, на рынке ещё не был. Листы правда 3х1.2м 45кг Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 14 Января 2010 Жалоба Опубликовано 14 Января 2010 45кг Это тоже из проблем. Если хотите прочно . Тогда ЦСП. 8мм. В размер по стене, целым листом от пола до потолка на монтажный клей + шурупы. Грунтовать Бетонконтактом, клеить плитку на клей типа Атлас-плюс (улучшенные свойства по адгезии). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЕвгенийВ Опубликовано 14 Января 2010 Жалоба Опубликовано 14 Января 2010 2 alex.klauso Большое спасибо за советы! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 14 Января 2010 Жалоба Опубликовано 14 Января 2010 2 alex.klausoБольшое спасибо за советы! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Валена Опубликовано 15 Января 2010 Жалоба Опубликовано 15 Января 2010 _ Поддерживаю ЦСП. Ацеит содержит канцерогенные вещества и запрещён к использованию во многих странах. Не вижу надобности зенковать отверстия под шурупы, поскольку при укладке керамики головки уйдут в слой клея. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
