Сергей Огненный
Выбор пистолета для монтажной пены
Уважаемые форумчане, посоветуйте в выборе пистолета монтажной пены. Какую качественную модель для личных нужд приобрести? На что обратить внимание при покупке инструмента? Заранее благодарю.
Уважаемые мастера. Что-ли, никто не пениться? Однако!
Вас какой калибр интересует? А боеприпасы нужны?
Выбирайте тот который будет работать.
Особенности выбора пистолета для монтажной пены. Пистолетов выпускается достаточно много. Конструкция его довольно проста. Он по сути представляет собой трубку, с клапанами на обоих концах. Для удобства работы трубка оснащена пистолетной ручкой и курковым приводом выпускного клапана посредством стержня, пропущенного через трубку.
Клапан, на который крепится баллон, обычно шариковый и расположен почти перпендикулярно подающей трубке. На нем имеется кольцо, в которое вкручивается баллон с пеной. Что бы «зарядить» пистолет, надо переместить кольцо-держатель максимально вверх по резьбе и ввинтить в него баллон с пеной. Затем кольцо с баллоном навинчивают вниз к клапану до тех пор, пока клапан не откроется. Это сопровождается характерным шипением - пена заполнила трубку пистолета. И теперь ее от выхода наружу удерживает только рабочий выпускной клапан на кончике трубки.
При выборе пистолета следует руководствоваться примерно такими критериями. Все детали должны быть металлическими. Серьезные фирмы могут изготавливать и пластиковые держатели баллонов. В этом случае следует доверять только серьезной фирме (там пластик может быть прочнее китайского металла). Если же фирма неизвестная да еще и половина деталей из пластика – такой пистолет лучше не покупать. Тем более выбор достаточно большой. Хорошо зарекомендовали себя пистолеты «Зубр» (Белоруссия), «Workman» . Несмотря на свою дешевизну (400-600 руб.) они в состоянии «обслужить» несколько сотен баллонов с монтажной пеной.
Хорошо если пистолет будет практически полностью разборный. Тогда в случае чего его можно будет разобрать, промыть или заменить изношенную или сломавшуюся деталь.
Особо обратите внимание на качество обеих клапанов в пистолете. Проверить это несложно, но правда только в условиях эксплуатации. Проверяются они следующим образом. Как правило, вам потребуется в процессе работы и промывочная жидкость для пистолета. Это обычный ацетон, но только расфасованный в баллончики и находящийся под давлением. Накрутив баллончик с такой жидкостью на пистолет, делают несколько нажатий курком, что бы ацетон заполнил трубку пистолета. Затем баллон с ацетоном снимают и оставляют пистолет на 2-3 дня. Если потом нажать на курок, то из выпускного клапана вырвется ацетон, который все это время там был под давлением.
Если же за эти дни давление стравилось, а ацетон испарился, несите этот пистолет назад в магазин на обмен, работать с ним вы замучаетесь. Придется постоянно его промывать даже после незначительного перерыва в полчаса. Поэтому при покупке пистолета обязательно сохраняйте кассовый чек.
Спасибо за полный ответ. С уважением, Сергей. :giri05029:
Спасибо за полный ответ. С уважением, Сергей. :fund02025:
Присоединяюсь к предыдущему автору относительно конструкции и материалов. Металлический пистолет на самом деле предпочтительнее. Но все больше фирм, причем довольно известных, выпускает пистолеты с пластиковыми элементами, они достойно работают и вполне приемлемы для домашнего использования. Цены же на пистолеты стартуют с более низкого уровня - примерно от 250 рублей. Посмотрите сами: http://www.instrument2004.ru/pistolety-dly...l-products.html - выбор да, небольшой, но основные разновидности присутствуют.
