Jurochka
"Кухонные" проблему
Доброго времени суток!
Ванная и санузел наконец-то отремонтированы, спасибо Форуму ИВД!
Теперь прошу советов по обустройству кухни
Кухня небольшая по размерам, но должна выполнять очень много функций
Поэтому и возникли затруднения
Наша кухня должна совмещать функции и кухни и столовой и гостиной.
Очень хочется чтобы там было размещено, дополнительно к «стандартному» набору (холодильник-плита-раковина-посудомойка) еще и небольшой диванчик, телевизор (планирую на стену) и барный стол (обычный стол не хочу, однако думаю что он должен присутствовать, на случай если нагрянут гости)
В основном кухня предназначена для двух взрослых и малыша (2,5 года)
С рисованием, а тем более овладением всяких программ по созданию интерьеров и визуализаций «тяму» не хватает! Поэтому «накидала» как смогла
Нужна любая помощь и советы по расстановке мебели с учетом наших пожеланий и потребностей
Пожалуйста, не проходите мимо, давайте пообсуждаем!
Может от чего то отказаться или наоборот, добавить!
Размер кухни 2.82 х 4,30 м.
2.doc
так так... что то не получилось прикрепить картинку, чтобы без скачивания, а сразу видно было... счас разберусь... исправлю
Вы бы хоть стены нарисовали, а то непонятны конкретные размеры, а главное как расположена дверь.
По тому, что нарисовано - полная не функциональность и беспорядок. Масса потерянного пространства.
Простой пример: - стандартная ширина кухонной мебели - 60, барная стойка (в вашем масштабе) - 80 (не будет смотреться, хотя бы метр), холодильник с зазором от стены - 60. Итого 2 метра. При открытии двери холодильника кухня перекрывается полностью.
А что там делает диван? Диван 130. Стандартный стол 80 - 100. За меньший гостей не пригласишь. 130-100/2=15. То есть справа и слева от стола будут проходы по 15см. ??? Стулья с противоположной дивану стороны будут по середине окна. Как вы думаете, гости себя будут чувствовать удобно?
Вопросы:
- размеры с точным расположением окна и двери
- желаемые размеры и комплектация кухонного гарнитура
- планируете плиту, или встроенную панель и встроенную духовку (значительно дороже)
- стиральная, посудомоечная машина (на кухне)
- что за стол бар?
- что за барная стойка, в смысле глухая тумбочка, поверхность со стенкой, просто поверхность на ножках.
- диванчик? Узкий из класса углового, мягкий кожаный (ширина), или с возможностью разложить и лечь спать, если не транспортабелен?
- смысл стола-книжки
- количество стульев
- желаемый холодильник. Стандартный, или узкий двухдверный. Его высота (от расположения зависит видимое пространство)
Забыл добавить:
- расположение канализации (слива) и подвода воды
- газ, электроплита - точка подвода
Вопросы:
- что за стол бар?
T-Vlad, спасибо за ответ, действительно все неверно нарисовала
Размеры кухни 2,80 на 4.30
Окно в стене 2.80, ровно посредине, дверной проем (двери не будет) на противоположной от окна стене, скраю
Я рисовала, в прикрепленном файле, наверное непонятно, постараюсь нарисовать и прикрепить более понятно
А теперь по вопросам:
Комплектация кухонного гарнитура: посудомойка шириной 45, раковина примерно 60 см. варочная поверхность еще пока не решила, хотела поставить узкую "домино", духовка под варочной поверхностью на 60 см. с функцией СВЧ (микроволноска есть, но в целях экономии пространства хочу духовой шкаф с СВЧ), далее - тумба на 60 с выкатными ящиками и тумба на 40, тоже с выкатными ящиками. Про верхние шкафы не думала
Барная стойка - очень много видела проектов на ИВД - и глухие тумбочки и поверхности со стенкой - и то и другое нравится и тоже хотелось бы такое, но тут стоит вопрос - а можно ли обойтись на кухне без "традиционного" стола, вот в этом и был смысл стола-книжки, то есть ежедневный семейный прием пищи - за барной стойкой а на случай гостей - разложить стол
Холодильник у нас есть, Шарп, шириной 75 см, глубиной 65 см.
По поводу диванчика - видела небольшие диванчики, 130 см. очень понравились
В общем вопросов и желаний много, а реальных идей по воплощению мало
Поэтому и надеюсь на помощь форумчан и искренне благодарна!
Забыл добавить:
T_Vlad, у нас электроплита, расположение слива в углу на короткой стене, та, что напротив окна
Да, без картинки трудно, надо рисовать
Но мастера сказали, что слив можно протянуть куда угодно...
2.doc
Не понял самого главного - расположения двери. Это в деревне пляшут от печки, а здесь от двери, окна и канализации.
Есть стена с холодильником и стена ПММ. Дверь (от самого угла, или с отступом) в стене с холодильником, или в стене с ППМ?
Далее канализация и стол-тумба...
В отношении подведения слива куда угодно, не верьте строителям. Развести сливную трубу по стенам всей кухни это не более часа работы но...
Горизонтальный участок сливной трубы должен быть не ниже входа в стояк. Отсюда и считайте. Очевидно она будет над полом. С учетом креплений это 6-7см. Если Вы берёте стандартную кухонную мебель, то она отступает от стены на 3-5см. Следовательно либо пространство за поверхностями чем то закрывать, либо резать стенки мебели. Если мебель на заказ, то этой проблемы нет.
Стол-тумба. Я Вас прекрасно понимаю. По молодости хочется и пространство сохранить и иметь большой стол для большой компании. Я тоже купил себе стол-тумбу в 80м. Последний раз пользовался таким столом 2 года назад у 90 летней тёщи.
У вас достаточно просторная кухня. Не нужно уродовать её таким столом. Очень уж не современный вид у него.
Итак 1й совет:- там, где у Вас нарисован стол книжка, сделайте что то типа барной стойки. Берётся цветная (покрытая под дизайн), подоконная панель примерно 40х150см. Одна сторона упирается в стенй, другую неплохо бы скруглить, но хлопотно отделывать торец, поэтому берите стандартный кусок (кстати обпилить могут и в магазине). Эта панель крепится к стене на уголки (посмотрите их полно в отделах крепежа, только делайте сторону к стене короткой). Спереди под панель ножки. Всё очень просто своими силами. Опять же в хоз магазинах продаётся (не дорогая) хромированная стена и к ней куча разных стыковочных элементов, в том числе и кольцевые (видели как в автобусах к полу и потолку крепятся поручни). Выпиливаете нужный кусок трубы, надеваете крепёжные торцевые элементы и один прикручиваете к полу, другой к панели снизу. Эту стойку лучше выдвинуть ближе к центру, чтобы и телевизор не был в углу. Над этой полочкой-стойкой сделать фартук из кафеля. (если посмотрите современные дизайны кафеля, то заметите, что сейчас распространены пано из обычного кафеля, то есть в однотонном кафеле вставка из другого кафеля в обрамлении бордюра. Я тут набросал за пару минут пример, особо не изощряясь (прилагаю). Над фартуком- пано телевизор. В обычный день здесь может стоять ваза с цветами (ни чего,что искусственными), или композиция типа икебаны. А в праздники нам можно выставить красивые бутылочки, вазы с конфетами и фруктами (типа фуршетного столика). Делайте эту стойку удобно по росту 100-120см. высотой.
Далее вопрос с холодильником. Как не прикидывай, а его придётся ставить или на месте ПММ, либо за диванов (не делайте подоконник широким). На месте ПММ он скроет пространство. В общем к окну, а всё остальное планировать углом.
Диванчик оставьте там. Перед ним поставьте стол из серии раздвижных. Рядом с барной стойкой можно (когда не пользуешься) поставить пару стульев, справа и слева.
Считаем размеры: диван, промежуток, стол, промежуток, стул, барная стойка. 75+25+70+30+40+30=270см. По ширине остался зазор 12см. Достаточно чтобы отодвинуть стул и выйти из за стола.
В общем чертите в масштабе Вашу кухню. На ней (в масштабе) расположите то, что я описал (если Вам подходит). На оставшемся пространстве планируйте технику и мебель.
Если будут намётки по размерам, можно подумать, а пока и так много написал.
T-Vlad, спасибо огромное, с вашими советами у меня "мозги наместо встали", буду экспериментировать, пока на бумаге, в масштабе рисовать
Смотрела сегодня журнал ИВД, раздел новые квартиры, очень много там и просто барных стоеки с толов-тумб, высоких
Есть над чем подумать
понимаю, без картинки и чертежей очень трудно понять о чем написано, поэтому, наверное, и откликов и советов больше никто не дает, но.. пока нет технической возможности отсканировать или сфотать мои наброски... но может еще идеи будут??? :give_rose:
У меня крошечная кухня (мы правда вдвоём, дети далеко) но разместить можно всё. Справа (не видно) перед раковиной холодильник.
Вот 2 фото. Дорожка правда ещё не сменена. Будет сине-коричневая.
T_Vlad, очень симпатично! А что на стене около стола? Штукатурка? Обои?
