Гость Опубликовано 9 Октября 2004 Жалоба Опубликовано 9 Октября 2004 подскажите пожалуйста,что делать с плесенью вокруг стеклопакетов,как утеплить и загерметизировать пространство между деревянными стеклопакетами и бетонными стенами вокруг них.Дом сдан 4 года назад п-зм.спасибо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 9 Октября 2004 Жалоба Опубликовано 9 Октября 2004 а что такое ДЕРЕВЯННЫЕ СТЕКЛОПАКЕТЫ?? :( :( :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 11 Октября 2004 Жалоба Опубликовано 11 Октября 2004 Цитата подскажите пожалуйста,что делать с плесенью вокруг стеклопакетов,как утеплить и загерметизировать пространство между деревянными стеклопакетами и бетонными стенами вокруг них.Дом сдан 4 года назад п-зм.спасибо. Не надо Вам ничего "утеплять и герметизировать". Необходимо или регулярно проветривать помещения, или установить в окна специальные шумозащитные вентиляционные клапаны "АЭРЭКО". Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 11 Октября 2004 Жалоба Опубликовано 11 Октября 2004 дело в том,что с проветриванием проблем нет ,а вот плесень у многих и именно на бетоне вокруг окон,особенно там,где эркер. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 12 Октября 2004 Жалоба Опубликовано 12 Октября 2004 Цитата дело в том,что с проветриванием проблем нет ,а вот плесень у многих и именно на бетоне вокруг окон,особенно там,где эркер. Хорошо. Плесень-это результат выпадения конденсата на откосах. При повышенной влажности воздуха в квартире (результат плохой вентиляции) конденсат выпадает в первую очередь на самых холодных местах - края стеклопакета, начиная с нижних углов- и на примыканиях откос-коробка окна. Если у Вас не появляется конденсат на стеклопакетах, а только проблемы с откосами, значит воздухообмен нормальный. В таком случае причина в следующем. В серии П-3м при монтаже деревянных окон используется герметик в примыкании коробка-внутренняя плоскость четверти оконного проема.Этот герметик служит для защиты запененного шва от дождевой влаги, но с другой стороны он препятствует удалению влаги, попавшей в запененный шов со стороны квартиры за счет диффузии паров воды через штукатурку откосов. Такой монтаж противоречит ГОСТу "Швы монтажные". Все это может привести к намоканию монтажной пены, потере ее теплоизолирующих свойств и переохлаждению откоса с последующим конденсатом (плесенью). В данной ситуации можно перемонтировать окна и установить их заново по технологии "Иллбрук". По этой технологии проводится пароизоляция запененного шва со стороны квартиры и используется специальная лента ПСУЛ для вентилирования запененного шва со стороны улицы, но одновременно и защиты от дождя. Удачи. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
GoHa Опубликовано 12 Октября 2004 Жалоба Опубликовано 12 Октября 2004 Грамотный ответ. А поподробней об технологии "Иллбрук" где узнать можно? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 13 Октября 2004 Жалоба Опубликовано 13 Октября 2004 Цитата Грамотный ответ. А поподробней об технологии "Иллбрук" где узнать можно? Наверное, самое подробное описание на сайте фирмы "Робитекс", это официальный дилер(представитель) "Иллбрука" в России.Также можно проконсультироваться у приличной крупной оконной фирмы. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
