Ksunius Опубликовано 12 Января 2010 Жалоба Опубликовано 12 Января 2010 Форумчане, милые, спасите! Вроде бы брала мастеров "по положительной рекомендации" и все равно угораздило попасть так... Маляры неровно отрезали стыки полиуретанового карниза на углах комнаты и попытались замаскировать это, густо замазав шпатлевкой и покрасив сверху. После месяца во всех углах комнаты появились трещины в местах замазывания шпатлевкой. Строители исправлять отказываются, и мне надо решить проблему самостоятельно. Как можно исправить косметическими средствами, не прибегая к помощи новых строителей? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tumann Опубликовано 12 Января 2010 Жалоба Опубликовано 12 Января 2010 Форумчане, милые, спасите! Вроде бы брала мастеров "по положительной рекомендации" и все равно угораздило попасть так...Маляры неровно отрезали стыки полиуретанового карниза на углах комнаты и попытались замаскировать это, густо замазав шпатлевкой и покрасив сверху. После месяца во всех углах комнаты появились трещины в местах замазывания шпатлевкой. Строители исправлять отказываются, и мне надо решить проблему самостоятельно. Как можно исправить косметическими средствами, не прибегая к помощи новых строителей? Не только у вас такое. Просто не склеили углы и стыки специальным клеем, есть клей специально для стыков, он растворяет их. Я своим даже дал тюбики с клеем, а после всего, смотрю, клей весь лежит. Они просто забыли склеить... и теперь такая же фигня. Стыки будут гулять всю оставшуюся жизнь. Я тоже пробовал и клеем и герметиком под цвет. Бесполезно. В зависимости от сухости и влажности воздуха, стыки движутся. И швы, раз они не склеены, будут тоже расходиться и сдвигаться. Придётся забыть. Хорошо, что я не доплатил этим мастерам. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Абель Опубликовано 12 Января 2010 Жалоба Опубликовано 12 Января 2010 хорошо бы глянуть на фото проблемы... Самый надежный вариант - все места криво смонтированные снять, поверхности зачистить и смонтировать по-новой, приклеивая полиуретан Соудал ФиксОлл -ом и прикручивая где надо саморезами. Стыки самого полиуретанового карниза заполнять и склеивать клеем для полиуретана, потом наносить финишные покрытия. Если нужны полумеры, то: 1. Замазать трещины шпаклевкой с добавлением стекло или полиуретановой фибры (не факт что не треснет снова); 2. Замазать шпаклевкой с нанесением ленты из "паутинки", тонкого стеклохолста (не факт, что получится замаскировать и не будет заметно на конкретной лепнине, но микротрещины потом не появляются); 3. Незатвердевающий герметик в цвет внутрь щелей (если не очень критична неидеальная поверхность, но не предотвращает растрескивание в других местах) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
T_Vlad Опубликовано 12 Января 2010 Жалоба Опубликовано 12 Января 2010 Лучше всего докупить карниз. Аккуратно вырезать (срезать со стены) части прилегаюшие к углу, монтажным ножом. Вырезать (примеряя) сначала угловой стык. Так легче. Потом отрезать одну сторону по длине с запасом 1мм. Вклеить, намазав клеем и торец к старому карнизу. Затем прикладываете в угол (плотно, чтобы не было щели) вторую часть угла и отрезаете опять же с запасом 1мм. На этом куске мажете клеем оба торца и чуть изогнув вставляете. Клеить лучше на "Титан". Если хотите хорошо состыкавать рисунок, то нужно просто всё хорошо вымерять. Если у Вас карниз покрашен, то лучше покрасить (без торцов) вырезанные куски, а после высыхания клеить. Я (на кухне) красил серебром, под французский потолок, все планки карниза. После высыхания резал и клеил. После (по необходимости) подкрашивал тонкой кистью. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
T_Vlad Опубликовано 12 Января 2010 Жалоба Опубликовано 12 Января 2010 Если хотите шпаклевать, то мешайте шпаклёвку, или мел с ПВА и колером. Вырежьте из палочки крошечный шпатель и замажьте большие трещины. Остатки шпаклёвки разведите водой до состояния сметаны и замежьте поверх кистью. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ksunius Опубликовано 12 Января 2010 Жалоба Опубликовано 12 Января 2010 хорошо бы глянуть на фото проблемы...Самый надежный вариант - все места криво смонтированные снять, поверхности зачистить и смонтировать по-новой, приклеивая полиуретан Соудал ФиксОлл -ом и прикручивая где надо саморезами. Стыки самого полиуретанового карниза заполнять и склеивать клеем для полиуретана, потом наносить финишные покрытия. Если нужны полумеры, то: 1. Замазать трещины шпаклевкой с добавлением стекло или полиуретановой фибры (не факт что не треснет снова); 2. Замазать шпаклевкой с нанесением ленты из "паутинки", тонкого стеклохолста (не факт, что получится замаскировать и не будет заметно на конкретной лепнине, но микротрещины потом не появляются); 3. Незатвердевающий герметик в цвет внутрь щелей (если не очень критична неидеальная поверхность, но не предотвращает растрескивание в других местах) Абель, снять криво смонтированные места - просто не вариант. Со строителями вдрызг разругалась, искать новых только на эти работы не хочется. Что такое паутинка? малярная лента такая тоненькая? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ksunius Опубликовано 12 Января 2010 Жалоба Опубликовано 12 Января 2010 Если хотите шпаклевать, то мешайте шпаклёвку, или мел с ПВА и колером. Вырежьте из палочки крошечный шпатель и замажьте большие трещины. Остатки шпаклёвки разведите водой до состояния сметаны и замежьте поверх кистью. T_Vlad, очень интересное предложение. А в какой пропорции мешать? Много ли ПВА нужно? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Абель Опубликовано 12 Января 2010 Жалоба Опубликовано 12 Января 2010 Что такое паутинка? малярная лента такая тоненькая? малярный стеклохолст малой плотности 25 г/м2 его часто пускают по шпаклевке под покраску, чтобы избежать появления микротрещин на окрашиваемых поверхностях ЗЫ 2 модератор сорри, чего то троит постинги Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tumann Опубликовано 12 Января 2010 Жалоба Опубликовано 12 Января 2010 Лучше всего докупить карниз. Аккуратно вырезать (срезать со стены) части прилегаюшие к углу, монтажным ножом. Вырезать (примеряя) сначала угловой стык. Так легче. Потом отрезать одну сторону по длине с запасом 1мм. Вклеить, намазав клеем и торец к старому карнизу. Затем прикладываете в угол (плотно, чтобы не было щели) вторую часть угла и отрезаете опять же с запасом 1мм. На этом куске мажете клеем оба торца и чуть изогнув вставляете. Клеить лучше на "Титан".Если хотите хорошо состыкавать рисунок, то нужно просто всё хорошо вымерять. Если у Вас карниз покрашен, то лучше покрасить (без торцов) вырезанные куски, а после высыхания клеить. Я (на кухне) красил серебром, под французский потолок, все планки карниза. После высыхания резал и клеил. После (по необходимости) подкрашивал тонкой кистью. Эти советы хороши, если трещины появились. сразу. А если спустя полгода, когда всё отшпаклёвано, поклеены обои, всё уже покрашено коллерованной краской. Да карниз шириной см 70х50. Конечно на саморезах. Да и рисунок на карнизе будь здоров. Я не говорю, что в других комнатах верх приклеен к натяжному потолку. Так что советы, сами понимаете куда. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ksunius Опубликовано 12 Января 2010 Жалоба Опубликовано 12 Января 2010 А вот и фото трещин: Трещины не поверхностные, а достаточно глубокие. По идее надо их сначала чем-то заполнить, а потом закрасить сверху. Но боюсь, что этим процесс растрескивания не закончится... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
