Ksunius
Трещина шпатлевки на стыках потолочного карниза
Форумчане, милые, спасите! Вроде бы брала мастеров "по положительной рекомендации" и все равно угораздило попасть так...
Маляры неровно отрезали стыки полиуретанового карниза на углах комнаты и попытались замаскировать это, густо замазав шпатлевкой и покрасив сверху. После месяца во всех углах комнаты появились трещины в местах замазывания шпатлевкой. Строители исправлять отказываются, и мне надо решить проблему самостоятельно. Как можно исправить косметическими средствами, не прибегая к помощи новых строителей?
Не только у вас такое. Просто не склеили углы и стыки специальным клеем, есть клей специально для стыков, он растворяет их. Я своим даже дал тюбики с клеем, а после всего, смотрю, клей весь лежит. Они просто забыли склеить... и теперь такая же фигня. Стыки будут гулять всю оставшуюся жизнь. Я тоже пробовал и клеем и герметиком под цвет. Бесполезно. В зависимости от сухости и влажности воздуха, стыки движутся. И швы, раз они не склеены, будут тоже расходиться и сдвигаться. Придётся забыть. Хорошо, что я не доплатил этим мастерам.
хорошо бы глянуть на фото проблемы...
Самый надежный вариант - все места криво смонтированные снять, поверхности зачистить и смонтировать по-новой, приклеивая полиуретан Соудал ФиксОлл -ом и прикручивая где надо саморезами. Стыки самого полиуретанового карниза заполнять и склеивать d79f22ef9684.jpg клеем для полиуретана, потом наносить финишные покрытия.
Если нужны полумеры, то:
1. Замазать трещины шпаклевкой с добавлением стекло или полиуретановой фибры (не факт что не треснет снова);
2. Замазать шпаклевкой с нанесением ленты из "паутинки", тонкого стеклохолста (не факт, что получится замаскировать и не будет заметно на конкретной лепнине, но микротрещины потом не появляются);
3. Незатвердевающий герметик в цвет внутрь щелей (если не очень критична неидеальная поверхность, но не предотвращает растрескивание в других местах)
Лучше всего докупить карниз. Аккуратно вырезать (срезать со стены) части прилегаюшие к углу, монтажным ножом. Вырезать (примеряя) сначала угловой стык. Так легче. Потом отрезать одну сторону по длине с запасом 1мм. Вклеить, намазав клеем и торец к старому карнизу. Затем прикладываете в угол (плотно, чтобы не было щели) вторую часть угла и отрезаете опять же с запасом 1мм. На этом куске мажете клеем оба торца и чуть изогнув вставляете. Клеить лучше на "Титан".
Если хотите хорошо состыкавать рисунок, то нужно просто всё хорошо вымерять. Если у Вас карниз покрашен, то лучше покрасить (без торцов) вырезанные куски, а после высыхания клеить.
Я (на кухне) красил серебром, под французский потолок, все планки карниза. После высыхания резал и клеил. После (по необходимости) подкрашивал тонкой кистью.
Если хотите шпаклевать, то мешайте шпаклёвку, или мел с ПВА и колером. Вырежьте из палочки крошечный шпатель и замажьте большие трещины. Остатки шпаклёвки разведите водой до состояния сметаны и замежьте поверх кистью.
Абель, снять криво смонтированные места - просто не вариант. Со строителями вдрызг разругалась, искать новых только на эти работы не хочется.
Что такое паутинка? малярная лента такая тоненькая?
T_Vlad, очень интересное предложение. А в какой пропорции мешать? Много ли ПВА нужно?
малярный стеклохолст малой плотности 25 г/м2
его часто пускают по шпаклевке под покраску, чтобы избежать появления микротрещин на окрашиваемых поверхностях
ЗЫ 2 модератор сорри, чего то троит постинги
Эти советы хороши, если трещины появились. сразу.
А если спустя полгода, когда всё отшпаклёвано, поклеены обои, всё уже покрашено коллерованной краской.
Да карниз шириной см 70х50. Конечно на саморезах.
Да и рисунок на карнизе будь здоров. Я не говорю, что в других комнатах верх приклеен к натяжному потолку.
Так что советы, сами понимаете куда.
А вот и фото трещин:
Трещины не поверхностные, а достаточно глубокие. По идее надо их сначала чем-то заполнить, а потом закрасить сверху. Но боюсь, что этим процесс растрескивания не закончится...
