markspb Опубликовано 15 Января 2010 Жалоба Опубликовано 15 Января 2010 Nastta_87, спасибо за Ваш вариант - возьму на заметку. Но также не отказываюсь от варианта отрезать кусочек от ванной и объединить санузел. Если объединять, то как лучше расставить ванну, умывальник и унитаз (хорошо, если еще и стиральная машина влезет)? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mya Опубликовано 15 Января 2010 Жалоба Опубликовано 15 Января 2010 простите, размеры простенков это что значит? толщина перегородок или что-то другое, просто не совсем понимаю этот термин? если первое, то толщина гипсовых перегородок где-то 8-10 см. Да, шкаф нужен для хранения одежды, обуви + каких-то бытовых вещей типа пылесоса (не представляю, где его еще хранить).Кстати, схемы я нарисовал очень примерные, вот план застройщика, там пропорции точнее. Уточните толщину стены(в кружочках) - где правильно она нарисована? Утолщение в вашем эскизе есть на самом деле? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
necto Опубликовано 16 Января 2010 Жалоба Опубликовано 16 Января 2010 Я бы в прихожей сделала шкаф для верхней, сезонной одежды и большой гардеробный шкаф в комнате. В прихожей бы подальше от входа, чтобы было достаточно места около входной двери. В кухне не стала бы искать место для гардеробной, так как кухню придется сделать с функцией гостиной. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
markspb Опубликовано 17 Января 2010 Жалоба Опубликовано 17 Января 2010 mya, в моем эскизе ошибка, утолщения стены нет, это все гипсовые перегородки толщиной 8-см. Исправил экскиз: Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
markspb Опубликовано 17 Января 2010 Жалоба Опубликовано 17 Января 2010 necto, спасибо за идею. Но мне кажется, что шкаф глубиной 38 см как-то маловат будет для мужской одежды... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
verve Опубликовано 20 Января 2010 Жалоба Опубликовано 20 Января 2010 я конечно не просчитывала все размеры.. но если вот такой вариант? -- часть туалета выделить под шкаф глубиной в 50-55см... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Sabrina Опубликовано 20 Января 2010 Жалоба Опубликовано 20 Января 2010 еще вариантики я б сделала без перепланировки №2 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
