markspb
Добавить пространства в узкую прихожую
Уважаемые форумчане, требуется ваша помощь! У меня новая 1-комнатная квартира с очень узкой прихожей - шкаф туда не поставишь, а хочется, ведь одной только вешалки мне будет мало. На ум приходит три варианта:
1. Сделать гардероб в туалете, а унитаз перенести в ванную, но боюсь, что в ней тесно будет тогда (принципиально хочу полноценную ванну, а не душ. кабину)
2. Отнять кусок от ванной для создания встроенного шкафа и объединить санузел (оставить дверь которая ведет в туалет).
3. Сделать то же самое, но за счет комнаты. Тогда санузел остается раздельный, но уменьшается комната и меняется ее геометрия.
Для каждого варианта набросал схему. Не знаю даже, к какому варианту душа больше лежит. Хотелось бы услышать критику или, возможно, другие идеи появятся. Также буду рад, если подскажите, что можно сделать с перегородкой между комнатой и кухней.
Да, практически все внутренние перегородки из гипсовых блоков (в прихожей и кухне они на плане тоньше).
Исходная планировка
Гардероб в туалете
За счет ванной
За счет комнаты
шкаф нужен для хранения сезонной верххгней одежды?
укажите размеры простенков в коридорчике))
простите, размеры простенков это что значит? толщина перегородок или что-то другое, просто не совсем понимаю этот термин? если первое, то толщина гипсовых перегородок где-то 8-10 см. Да, шкаф нужен для хранения одежды, обуви + каких-то бытовых вещей типа пылесоса (не представляю, где его еще хранить).
Кстати, схемы я нарисовал очень примерные, вот план застройщика, там пропорции точнее.
Часть стены между расположенными рядом проемами.
жить будите один? еще шкафы планируються в квартире?
между проемами в туалет и ванную 45 см. жить пока буду один, шкаф еще планирую в комнату поставить
Обмерил все стены, выкладываю планировку. Заранее благодарен за любую помощь.
Можно попробовать отрезать нижнюю часть комнаты. Слева получится неглубокая кладовка-гардеробная с дверью (лучше раздвижной) в прихожую, а со стороны комнаты можно встроить полноценный шкаф. И геометрия не нарушится.
Сильвана, спасибо! Честно говоря, не хотелось бы трогать бетонные (вероятно, несущие) перекрытия. Пока готов сделать перепланировку малой кровью - за счет тонких гипсовых перегородок.
можно так например
то что под знаком вопроса - дом шкаф. и геометрия не нарушаеться и вход в шках можно с обеих сторон сделатьpost-32816-1263479117.jpg
