jainy
Планировка ванны - Страница 11
Если Вы про разводку труб, тоэто действительно крутая разводка. В смысле Вас круто разводят...
вот-вот! И я о том же!
С такими ценами можно попрощаться с мыслью о ремонте в санузлах.
У меня же нет таких золотых рук, как Ваши! :giri05029:
И у нас таких рук нет, хотя, думаю по квартире разводку сделаем сами.
Влад, а к полотенцесушителю какие трубы должны подводиться? Металопласт там годится или нет?
Равести трубы нет особых проблем. Фитинги можно и обычные не опресовываемые, только арматуру (краны угольники, муфты, фитинги) берите нержавейку. Тогда можно будет сильно затягивать (очень важно, чтобы трубы не слетели) не опасаясь разрыва гаек. Если трубы будете пилить ножовкой по метпллу, а не труборезом, то снимайте (круглым напильником, шабером) заусенцы по внутренней кромке, иначе можно порвать резиновое уплотнительное кольцо на фитинге. Это не видно, а трубы через некоторое время потекут. Отсечные краны со стороны квартирной разводки закрепите жёстко. Я крепил к стене на дистанцированные (на шпильке саморезе) хомуты. В этом случае (если ещё поддерживать ключом от проворота) меньше вероятность отломить кран, когда будете разводить квартиру. Да и в будущем может возникнуть необходимость сменить квартирнуе трубы. Лично у меня были доработки уже после того как сделал разводку. А в старой квартире после "специалистов" вообще всё менял. Сами трубы посмотрите по магазинам. Проконсультируйтесь. Реально метаплопластик не так дорог, а нужно его не так уж и много. Не берите на рынке. Как я уже писал на моих фото видно, что трубы на 10 bar. и 95 градусов.
На предыдущей странице я написал какие полипропиленовые трубы у меня стоят. Спецально не фотографировал, но на одном фото виден кусочек надписи (параметрами установлено к стене). Категория PN25. Означает номинальное давление 25 атмосфер. Труба предназначена именно для горячего водоснабжения. Это армированная труба.
МП тоже ставят, но не желательно.
Влад, объясните пожалуйста
Итак, вода и в полотенцесушитель и к горячему крану подводится от одного и того же стояка, соответственно давление и температура в трубах одинаковы, так почему к горячему крану металопласт можно, а кполотенцесушителю нельзя?
Или речь идет о диаметре труб? в смысле труба к полотенцесушителю должна быть толще?
Общаюсь на форуме "Ваш дом". Это форум более профессиональный и ориентирован на идеи строительства (ремонта) а не дизайн. Там был большой спор и куча мнений по различным трубам. Общая идея такова (про металл не говорю, кстати там есть проблема электрохимических процессов) - стояки соответствующим полипропиленом (на горячую воду армированным категории PN25), а по квартире металлопласт.
У меня 3 стояка в разных углах, но горячая вода и отопление подаётся на город (с ГРЭС) по одной трубе. Так что параметры горячей воды везде одинаковы. Показанную трубу я привёл как пример хорошей ПП трубы, предназначенной специально, для горячего водоснабжения и отопления.
Металлопластик вполне можно применить и на стояки. У меня на одном фото есть трубы 10bar и 95 градусов. С такими параметрами вполне применимы. Вообще производитель рекомендует трубы, с такими параметрами, даже на отопление. Час назад просматривал (в "Ваш дом", у меня там рассылка) тему "трубы отопления". Народ ставит МП даже на отопление. Один пишет, что гонял МП трубу на стенде. С температурой 90 градусов и давлением 40 атмосфер держал неделю. Внутренний слой полиэтилена стал коричневым и хрупким, но труба не лопнула.
В предыдущей квартире (уже писал) на весь подъезд специалисты поставили, на стояк горячей воды и полотенцесушитель, МП трубы на 75 градусов. Вот уже 6 лет стоят без проблем.
И всё таки ещё раз вернусь к моей ПП трубе. У неё гарантийный срок службы на горячей воде 35лет.
Да, тут был топик, что кому то впаривают метоллопластик бухтами по 50м. Типа платить нужно за бухту. Это значит, что пытаются всучить дерьмо. Трубы продаются метрами (за исключением штучных (по 3-4м.) ПП.
Влад, спасибо еще раз. Мы стояки менять не будем, поскольку, как я уже писала, дом в планах на кап ремонт стоит, а при нем стояки меняют. По этому бум врезаться во что есть.
Бухту по 50м это я писала, правда, как выяснилось, там не 50, а 200м, только ее не впаривают. У меня подруга работает в компании, которая оптовой сантехникой занимается, так что продать мне 1 раковину или 2 смесителя она может, а вот бухту вскрыть не имеет права. Цены там ниже раза 2 ем в рознице, по этому обидно. Хотя, на сколько я понимаю сами трубы не на столько дороги, а все фитинги она обещала подобрать.
Труба (я брал 16мм на внутреннюю разводку, толще не нужно) есть и по 30р. и по 100. Я брал немецкую по 100. Есть куча цен в этом диаппазоне.
В отношении фитингов и вообще арматуры. Имейте ввиду, что тройник с фитингами есть по 30 рублей - силумин и есть нержавейка (латунь в той же цене) уже за 150. Шаровый кран силумин не дороже 50, а нержавейка 250 - 350.
Это вам примерное соотношение цен.
Имейте ввиду, что силумин более чем на год не хватит. Причём в первую очередь по холодной воде. В ней много щёлочи.
Когда будете подключаться к стоякам, то оставляйте где то запас сантиметров 10 - 20. Чтобы потом можно было отрезать и подключить к новой врезке, когда сменят стояки.
я, конечно, понимаю, что место не подходящее и у автора прощения прошу, но раз уж пошла такая пьянка - собрались тут вдруг знатоки сантехнических технологий, даже толкаются-ругаются, спрошу наудачу:
а можно для разводки медные трубы использовать?
А почему нет? Очень надёжно. И производители нахваливают взахлёб.
На лично мне что то не хочется зеленеть от солей меди.
В общем отопление и горячая вода.
