T_Vlad Опубликовано 13 Января 2010 Жалоба Опубликовано 13 Января 2010 Я не упрямая, я реально непонимающая... Мэм, Вы бы ещё фото ванны выложили, или хотя бы чертёжик, тогда можно посоветовать. По данному фото ёсть идеи, но вдруг они окажутся неверны, не зная всех исходников. Я например нифига не понял на счёт смесителя у раковина. Он что прикручен к трубам выходящим из стены? Странная, странная конструкция... Кстати тонкая стенка совсем не означает , что в неё нельзя спрятать трубы. У меня при установке смесителя в ванну (трубы прятал под кафель) одна подводка получилась по центру вент канала, а там стенка всего 2см. Справился и вент канал не испортил. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
jainy Опубликовано 13 Января 2010 Жалоба Опубликовано 13 Января 2010 Мэм, Вы бы ещё фото ванны выложили, или хотя бы чертёжик, тогда можно посоветовать. По данному фото ёсть идеи, но вдруг они окажутся неверны, не зная всех исходников. Я например нифига не понял на счёт смесителя у раковина. Он что прикручен к трубам выходящим из стены? Странная, странная конструкция...Кстати тонкая стенка совсем не означает , что в неё нельзя спрятать трубы. У меня при установке смесителя в ванну (трубы прятал под кафель) одна подводка получилась по центру вент канала, а там стенка всего 2см. Справился и вент канал не испортил. Да легко, этого добра у меня много Это и есть масштаб нашего бедствия А смеситель прикручен к трубам, выходящим из стены Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
jainy Опубликовано 13 Января 2010 Жалоба Опубликовано 13 Января 2010 T_Vlad, спасибо большое, что не откликнулись. С нетерпением ждем фоты. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
jainy Опубликовано 13 Января 2010 Жалоба Опубликовано 13 Января 2010 Ох, вент. канал забыла, это наш хит эта штука в туалете в инженерном шкафу. Прямо труба на кухню, там собстно сам короб проходит, слева дыра в стене в ванную Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
T_Vlad Опубликовано 13 Января 2010 Жалоба Опубликовано 13 Января 2010 Всё понятно! Кстати у меня ванна 152х137. Туалет 137х75. В выходные (надеюсь) сделаю фото и выложу. А потом объясню про трубы. В отношении Вашего хита вообще ни каких проблем. Выложу фото - разъясню. Одно могу сказать сразу - то что за унитазом - ломать! В смысле оцинкованный профиль и водостойкий гипок, или новинка стекло-магниевый лист Магнэлит. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
stusy Опубликовано 13 Января 2010 Жалоба Опубликовано 13 Января 2010 я бы так сделала (вывод воды и слива СМ можно сделать сбоку и машинка встанет впритык к стене) или отзеркалить СМ и раковину. тумба под раковину за 40 см точно уйдет, буде в проход торчать только раковина, но она совершенно не мешает. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
jainy Опубликовано 13 Января 2010 Жалоба Опубликовано 13 Января 2010 Всё понятно! Кстати у меня ванна 152х137. Туалет 137х75. В выходные (надеюсь) сделаю фото и выложу. А потом объясню про трубы. В отношении Вашего хита вообще ни каких проблем. Выложу фото - разъясню. Одно могу сказать сразу - то что за унитазом - ломать! В смысле оцинкованный профиль и водостойкий гипок, или новинка стекло-магниевый лист Магнэлит. Спасибо, буду ждать Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
jainy Опубликовано 13 Января 2010 Жалоба Опубликовано 13 Января 2010 я бы так сделала (вывод воды и слива СМ можно сделать сбоку и машинка встанет впритык к стене) или отзеркалить СМ и раковину. тумба под раковину за 40 см точно уйдет, буде в проход торчать только раковина, но она совершенно не мешает. Ну пусть лучше раковина торчит чем машинка. Спасибо за идею и рисунок, думаю если больше ничего не придумаем так и сделаем Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 13 Января 2010 Жалоба Опубликовано 13 Января 2010 Единственно что, не понимаю, что делать с этим пространством. Если там будет пусто получится просто дыра вокруг стирки. Не знаю, про эту ли вы дыру говорите, но там, где у вас табуретка на фото, мы сыну в такую же ванну как у вас воткнули небольшой бак для грязного белья. Слив, кран от стиралки выведен сбоку, она стоит впритык к стене. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
jainy Опубликовано 13 Января 2010 Жалоба Опубликовано 13 Января 2010 Не знаю, про эту ли вы дыру говорите, но там, где у вас табуретка на фото, мы сыну в такую же ванну как у вас воткнули небольшой бак для грязного белья. Про эту. Мне казалось, что баков таких размеров вообще не бывает:))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
