jainy Опубликовано 12 Января 2010 Жалоба Опубликовано 12 Января 2010 А если так? Мне кажется так не на столько сильно давить будет, только вот не знаю из каких материалов в ванной такие конструкции строят. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
T_Vlad Опубликовано 12 Января 2010 Жалоба Опубликовано 12 Января 2010 Взяли бы Вы стандартный вариант тумба- раковина, шкаф-зеркало. Есть комплектные вещи современного дизайна, разных классов. За стиральной машиной полотенцесушитель. Ванна без полотенцесушителя - болто, не смотря на хорошую вентиляцию. Не забудьте под дверью щель не менее 1см. Над машиной вешалка для полотенец. Потолок алюминиевый хром. Очень расширяет пространство. Ставлю (себе) уже во второй квартире. В отличии от распространённого мнения не запотевает и не пачкается. Ванну врезал задней кромкой (на 2.5см) в стену. Под передние края (по стенам с креплением к стене) делал упоры из оцинкованного уголла (к нему же впоследствии крепил, через профили, экран) 50х50мм. с варенными гайками и регулировочными болтами М16. Болты ессно к ванне для регулировки. Поднял ванну на ножках до верхней кромки штробы. Штробу забил плитонитом. Задвинул ванну в штробу. Опустил ножки на 1см. выровнял передними болтами (в упорах). На завтра плитонит затвердел и ванна стоит мёртво, что не обеспечат ни одни ножки. Это предотвращает трещины (что очень важно) и последующее протекание по периметру ванны. После этого ножки можно удалить, что создайт массу пространства для химии. По ножки ванны (при установке) подкладывал бордюрный камень, чтобы установить выше. Сейчас всё это удалено. По торцам ванны (с подкладкой снизу) замазал водостойким плитонитом. По ванне пустил зеркальный керамический карандаш, вложенный в дюралевый угловой профиль для кафеля. Есть серебро, есть титан и ещё оттенок потемнее. Под ванной поставил экран. Есть новые модели из дюраля с пластиком. Экран закрепил (в верхней части) к двум оцинкованным профилям, которые, в свою очередь закреплены к несущим ванну уголкам, а можно к стене. Снизу экран распёр его ножками, капнув под них санитарный гермерик. Верхнее пространство закрыл пластиковой панелью. Сейчас их очень много. Взял подходящую под дизайну. Отрезал на нужную ширину и вклеил в пластиковый бордюи, для пластиковых панелей. Это видимо новинка т.к. увидел только этой осенью. Этот бордюр (с уже вклеенной панелью) приклеил снизу ребра ванны. Низ панели приклеил к несущим выступам экрана. В отношении кафеля советовать не буду. Только что закончил ванну и туалет пересмотрел не меньше сотни вариантов. Набросал (на компе) пол сотни эскизов (брал фото из каталогов и в масштабе накладывал на помещение). Единственный совет, если Вы не планируете менять квартиру, выбирайте то, что длительно не надоест и долго не выйдет из моды. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
jainy Опубликовано 12 Января 2010 Жалоба Опубликовано 12 Января 2010 T_Vlad, спасибо большое за столь подробный рассказ, думаю воспользуемся Вашим опытом, по крайней мере относительно установки самой ванны. А полотенцесушитель планируется справа от раковины над столешницей, которой, правда, может и не суждено появиться на свет Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Anfisik Опубликовано 12 Января 2010 Жалоба Опубликовано 12 Января 2010 Я бы раковину и СМ поменяла местами. Про полотенцесушитель вам уже написали. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
jainy Опубликовано 12 Января 2010 Жалоба Опубликовано 12 Января 2010 Я бы раковину и СМ поменяла местами. Про полотенцесушитель вам уже написали. Я уже думала об этом, но машинка не влезет, там только 40см, а она 45, да еще и место под подводку нужно оставить. Но все равно спасибо :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Nastta_87 Опубликовано 12 Января 2010 Жалоба Опубликовано 12 Января 2010 не городите шкафов, мета ваще ванной не будет. для полотенец есть полки с крючками. поставте столбик рядом с раковиной. и шкаф-зеркало. все должно влезть) ток куда вешаь халаты незнаю.. но в вашем варианте можно как в старые добрые времена на дверь)) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
jainy Опубликовано 12 Января 2010 Жалоба Опубликовано 12 Января 2010 не городите шкафов, мета ваще ванной не будет. для полотенец есть полки с крючками. поставте столбик рядом с раковиной. и шкаф-зеркало. все должно влезть)ток куда вешаь халаты незнаю.. но в вашем варианте можно как в старые добрые времена на дверь)) Ну колонка рядом с раковиной не влезет, там полотенцесушитель, а зеркальный шкафчик над раковиной как-то совсем не хочется А чем последний вариант плох, там вроде никаких шкафов не предусмотрено? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 12 Января 2010 Жалоба Опубликовано 12 Января 2010 А чем последний вариант плох Зачем Вам стеночки/перегородки у ванны? Помещение маленькое, а Вы ещё меньше делаете. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
jainy Опубликовано 12 Января 2010 Жалоба Опубликовано 12 Января 2010 А чем последний вариант плох Зачем Вам стеночки/перегородки у ванны? Помещение маленькое, а Вы ещё меньше делаете. А как???? Помогите пожалуйста! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 12 Января 2010 Жалоба Опубликовано 12 Января 2010 Убрать. Оставить шторку. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
