alenywka
Помогите пожалуйста
Друзья купили квартиру. В комнате на потолке была приклеена пластиковая плитка, видимо на клей "Момент", или на что-то вроде этого. Плитку то мы сняли, а вот как снять клей придумать не смогли. Может быть кто то сталкивался с этой проблемой? Помогите!!!
есть метод таджико-шпательный, а можно Угло-Шлифовальной-Машиной с насадкой типа металлическая щетка
Методы делятся не на "таджико-шпательный", а грамотный и нет. Не забудьте к машине со щеткой купить костюм химзащиты.
Счищать нужно, да, шпателем, в вашем случае, думаю, правильнее.
Не факт, особенно если хорошим клеем замазана вся поверхность, стоит попробовать шпателем поковырять, если получается, то ковырять и дальше
Шлиф машинка, конечно круто. У меня стены и потолки (кухня, коридор, ванна, туалет) были покрашены масляной краской. Метод простой - 2 перфоратора (быстро перегреваются), 2 широких зубила, наждак (для заточки зубил), куча извинений перед соседями заранее и каждый день. За 3 дня срубил до чистоты и даже положил первичную шпаклёвку. Вроде бы всё просто. Вот только был один в квартире и остальные помещения были наглухо заклеены плёнкой. А в августе штробил алмазом (шлифмашинкой) бетонную стену, чтобы на 3см. врезать ванну. Это страшно!!!
На мой взгляд поскоблить шпателем, прогрунтовать акриловой грунтовкой (если клей не сплошной), или бетонконтактом и зашпаклевать в 2 слоя.
От УШМ грязи много...нет МНОГО!..не...ОЧЕНЬ МНОГО!!! спорить не стану, да, есть она. Если пилить алмазом бетон или кирпич, то больше чем грязи есть опасность "закусывания" диска и пальцев соответственно, а грязь решается бетонососом (пылесосом Хитачи или Керхер), становится много чище. А вот с металлической щеткой пылесос не особо помогает, поскольку отчищаемая грязь густо разлетается вокруг, покрывая все равномерным слоем. Но шпатели или химрастворители часто не помогают, или их тереть и лить надо немеряно, а болгарка со щеткой и пару дней ужаса - вопрос закрыт. Костюм и так должен быть, ибо потолки белить\красить и т.п. Можно не ПХВЗ советский, а попроще за 350 рублей полиэтиленовый или лавсановый одноразовый, респиратор 39 рублей (пару-тройку), ну и очки. Если квартира не освобождена полностью, то еще рулон укрывочной пленки 300 руб. или пару упаковок не рулонных 2Х47 руб и скотч, который не виски. Если покрытие стен\пола дорого, то закрываем пленкой, заклеиваем скотчем как и дверные проемы и прочую мебелиь. Берется болгарка с металлической щеткой и за полчаса счищается вся дрянь с потолка в одном помещении, счищается до чистого основания, будь то бетон или что там еще. Если хозяева маньяки, то потом можно пропылесосить и протравить кислотой (очистителем для бетона), кислоту смыть, высушить и наносить грунтовки, штукатурки, шпаклевки и пр. Если не маньяки, то пошаркать веником или шваброй и мазать.
но реально, что клеили ПВА или какими "гвоздями" и не по всей поверхности, а так, точечно - тогда шпателем и где охота ручной щеткой металлической, тоже оттирается, только помедленнее пару-тройку часов на комнату, грязи поменьше, хотя укрывать все равно стоит, иначе загадится
Так вся проблема в том что шпателем не получается. И клеем замазано не по всей поверхности, а точечно, но просто за шпаклевать тоже не получится потому что придется положить очень толстый слой шпаклевки, я думаю это тоже не выход. Неужели нет ни каких растворителей для этого. Какой только идиот придумал эту плитку?
_ А почему бы не приклеить ГКЛВ таким-же клеем на эту поверхность? 10 мм теряется, зато сколько головной боли снимет!
