jrom Опубликовано 15 Января 2010 Жалоба Опубликовано 15 Января 2010 Под компенсаторами я понимаю вот такие штуки. Правильно? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nalex2010 Опубликовано 18 Января 2010 Жалоба Опубликовано 18 Января 2010 При строительстве брус не лёг на основание. То, что может быть проблема с устойчивостью конструкции и потерями тепла я понимаю. с эстетической стороны это просто брак. Что об этом говорят нормативные документы? Или они молчат? Что делать? Картинки прикреплены...И ещё вопрос... как расценивать подкладки под несущие балки аля на рисунке...? Надо заставить переделать, уложив по несущей конструкции. А может и стены криво сложены? Стены кривые, но и проект делался непосредственно под эти стены. Они уже стояли. Переделывать будет сложно, так как это клеёный брус запиленный непосредственно на заводе. Понятно, что стоит он просто ... много. Соответственно и я исхожу из того, что если я плачу много, то и работу хотелось бы иметь соответственного качества. По моим меркам касяк за такие деньги не проходит ....! Вот и думаю, что делать? Интересно, что до начала строительства директор стучал себя в грудь и говорил какие они супер... По моему опыту - это делают все. Но здесь это было особенно надменно. Да и по морально нравственным понятиям - прощать я не намерен. Просто не те люди! Поправлять однозначно, и срочно, денег не платить, наказывать. мне вместо поправлять предлагают закрыть чем-то... но это уже совсем другая история. Я не за это платил... Предоплата была 70%, причём по первому договору - производство бруса я выплатил все 100%. Остались копейки. Кто Ж такую предоплату делает?!!!! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nalex2010 Опубликовано 18 Января 2010 Жалоба Опубликовано 18 Января 2010 При строительстве брус не лёг на основание. То, что может быть проблема с устойчивостью конструкции и потерями тепла я понимаю. с эстетической стороны это просто брак. Что об этом говорят нормативные документы? Или они молчат? Что делать? Картинки прикреплены...И ещё вопрос... как расценивать подкладки под несущие балки аля на рисунке...? Надо заставить переделать, уложив по несущей конструкции. А может и стены криво сложены? Стены кривые, но и проект делался непосредственно под эти стены. Они уже стояли. Переделывать будет сложно, так как это клеёный брус запиленный непосредственно на заводе. Понятно, что стоит он просто ... много. Соответственно и я исхожу из того, что если я плачу много, то и работу хотелось бы иметь соответственного качества. По моим меркам касяк за такие деньги не проходит ....! Вот и думаю, что делать? Интересно, что до начала строительства директор стучал себя в грудь и говорил какие они супер... По моему опыту - это делают все. Но здесь это было особенно надменно. Да и по морально нравственным понятиям - прощать я не намерен. Просто не те люди! Поправлять однозначно, и срочно, денег не платить, наказывать. А тут плати ... не плати! Попадалово. Уже не на тот форум ходить надо ... это больше к юристам... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
jrom Опубликовано 18 Января 2010 Жалоба Опубликовано 18 Января 2010 Дорогой nalex! мне по технологии советы нужны. Я и хочу получить оценки спецов, а не бла блабла. У иеня вполне конкретные вопросы с фотографиями. Слабо по теме? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pool Опубликовано 18 Января 2010 Жалоба Опубликовано 18 Января 2010 Косяки, конечно, более, чем серьёзные. Начинать отделку и ставить крышу с такой проблемой нельзя категорически. Последствия даже предсказывать боязно - один фактор потянет за собой кучу следующих. И тем не менее, с ними можно работать (исправлять), не демонтируя всей конструкции. Конечно за ...час-полторавряд ли получится. Но, тем не менее - поправимо. Подкладки - надёжнее компенсаторов и, на мой взгляд, более эстетичны. Но правильнее, если бы они были выполнены не "бутербродом", а единой толщиной. А закрывать - что компенсаторы, что прокладки - всё равно приходится. Про монтаж на фанерку - не совсем понятно. Но по фото криминала не увидел. Что же касается отношений с подрядчиком. Изложите им претензию в письменной форме о несоответствии конструкции рабочим чертежам проекта. Когда получите ответ - выкладывайте его здесь. Подумаем вместе, как дальше жить, что делать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
jrom Опубликовано 19 Января 2010 Жалоба Опубликовано 19 Января 2010 Завтра буду обсуждать проблемы с гендиректором. Если не договоримся, то я готов судиться. Выложу конечно всё... Заранее благодарен! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Коza Опубликовано 21 Января 2010 Жалоба Опубликовано 21 Января 2010 При строительстве брус не лёг на основание. То, что может быть проблема с устойчивостью конструкции и потерями тепла я понимаю. с эстетической стороны это просто брак. Что об этом говорят нормативные документы? Или они молчат? Что делать? Картинки прикреплены... И ещё вопрос... как расценивать подкладки под несущие балки аля на рисунке...? [/quote А где объект дискуссии??? На фото вижу только один брус и много разгоревшихся страстей. Покажите весь дом в целом, где фото???????? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
jrom Опубликовано 21 Января 2010 Жалоба Опубликовано 21 Января 2010 ОК, завтра сделаю... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
