privan
удаленная котельная
С прошедшими праздниками. С новыми силами в новый рабочий год!
Задача - построить котельную на магистральном для отопления и ГВС дома 200-250 квадратов. Пришло время определяться с местом и появляются мысли - сделать новую котельную в гараже в 25 метрах от дома.
Давайте подискутируем на тему "плюсы и минусы котельной вне дома - 25...30 метров"
Приветствуются любые аргументированные мнения...
Не надо ничего обсуждать. Ерунда это. Просто поверьте. Прогоните эти мысли от себя.
рад бы, да вот не могу, Фатима Абрамовна... Скверный у меня характер - на веру ничего не принимаю. Много страдаю из-за этого - особенно при общении с руководством и старшими...
я начну:
Котельная в гараже
Плюсы
+экономия места в доме
+отсутствие портящего вид дома дымохода на фасаде (если котел атмосферный)
+тепло в гараже
Минусы
-потери в теплотрассе (оцениваю их менее чем в 5% при грамотном применении современных материалов)
-доп.расходы на прокладку тепло трассы
+100
privan, не тратьте время понапрасну. Лучше определяйтесь с типом котла, бойлером и пр.
privan, честное слово, меньше всего хотелось бы тратить время на пустое. Но Вы прямо так и втягиваете в ненужную дискуссию :bomb::sadd08008:
Все перечисленные (и надуманные) Вами плюсы можно отнести и к минусам. А перечисленные Вами же минусы, они и есть минусы (их перечень можно было бы продолжить).
Я примерно представляю откуда беруться такие затеи. Приглянулся заморский проект дома, а места для топочной в планах нет. Так?
Ну и про теплопотери (финансовые и моральные траты не говорю пока). Вряд-ли это будет 5%. Да и думаю, что пять процентов, это та цифра (сумма денег) за которую стоит пободаться.
Успокойтесь.
PS Теплый гараж - это не всегда благо. К этому вопросу нужно тоже не с кондачка подходить.
с точки зрения отопления гаража - забудьте))), само сабой ни чего не произойдет, хороший котел практически не выделяет тепла в помещение, а все отдает в трубы. Так, что придется делать систему отопления, а это значит использовать более мощьный котел.
На мой взгляд в этой схеме есть один большой плюс - пожароопасное помещение выносится за пределы жилого дома, опять же страховка за счет этого меньше.
Я у себя по весне начинаю стройку, и начинаю с гаража с котельной))), но у меня еще один существенный для меня плюсик. Гараж будет на границе участка, в его подвале котельная, а пристройкой-бункером (т.е. под уровнем земли) к нему будет хранилище угля. Соответственно вся грязь останется практически на границе участка. Приехал грузовик - высыпал прямо в бункер, и нет проблем))). А из бункера в стенке подвала дверку, чтобы уголь таскать к котлу.
Есть для меня еще один плюсик в этой схеме, но это он чисто мой))) дом будет только через пару лет, а теплый гараж нужен уже вчера.
Потери там действительно ничтожные, утеплить надо только хорошо. Удачи!
Нам вот магистральный газ дали, только что.
Так и думаю делать, но не обязательно в гараже...
Пока без аргументов
