БельчоноK Опубликовано 9 Января 2010 Жалоба Опубликовано 9 Января 2010 Всем доброго времени суток! Наш ремонт движется (и причем неплохо) во многом благодаря форуму. Осталась у меня одна неразрешенная головная боль - перегородка в единственной 24-метровой комнате с одним окном. Делать скорее всего будем сами, поэтому прошу помощи у профессионалов. Ваять сей шедевр нужно через неделю-полторы. Размер перегородки - длинахширинахвысота 2200х300х2000 мм Можно ли делать такую перегородку из гипсокартона и чем ее нужно звукоизолировать. И если не секрет, монтировать перегородку лучше до того как положен ламинат? Идеи и наброски примерно такие Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
хочузнать Опубликовано 10 Января 2010 Жалоба Опубликовано 10 Января 2010 Я не профи но сделал бы из ГВЛ, ибо ГКЛ на удар слабже - пылесосом стукнули, угол смяли. Если на верху планируете цветы в горшках, то поливайте аккуратнее, Чтобы лужи не стояли. Зачем звукоизоляция если перегородка не по всей ширине комнаты да еще и с огромным отверстием? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Yangi Опубликовано 10 Января 2010 Жалоба Опубликовано 10 Января 2010 Я не профи но сделал бы из ГВЛ, ибо ГКЛ на удар слабже - пылесосом стукнули, угол смяли. Если на верху планируете цветы в горшках, то поливайте аккуратнее, Чтобы лужи не стояли. Зачем звукоизоляция если перегородка не по всей ширине комнаты да еще и с огромным отверстием? А я отказалась от идеи такой перегородки-видела в жизни, выглядит громоздко. сейчас собираюсь отделить спальную зону в своей 24 метровой комнате стеллажами из ИКЕИ. Причем их можно скомбинировать разной высоты.... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
БельчоноK Опубликовано 10 Января 2010 Жалоба Опубликовано 10 Января 2010 Спасибо за ответы. Перегородку я хочу не полностью сквозную, чтобы не было видно кровать и хоть чуть чуть шум сдерживался Вот что то подобное Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Stealth Опубликовано 10 Января 2010 Жалоба Опубликовано 10 Января 2010 Так комнату нельзя делить по архитектурным нормам. А сделать легче из кирпича. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
БельчоноK Опубликовано 10 Января 2010 Жалоба Опубликовано 10 Января 2010 Так комнату нельзя делить по архитектурным нормам. А сделать легче из кирпича. Хм, а если не секрет что за архитектурные нормы и как по ним ее можно делить? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
БельчоноK Опубликовано 22 Января 2010 Жалоба Опубликовано 22 Января 2010 Так комнату нельзя делить по архитектурным нормам. А сделать легче из кирпича. Так почему нельзя, что именно неправильно??? Напугали и ушли... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
