krio
Лаги + ГВЛ + паркет = возможно ли?
Здравствуйте. Тема выравнивания основания для настила паркета/ламината не нова и написано много, но у меня возник вопрос ответа на которого я не нашёл:
Можно ли использовать лаги, уложенные с шагом в 50 см. как основание для настила листов ГВЛ (150х50х2см) для последующей укладки паркета?
Посмотрите на форуме Кнауф, вот например http://www.knauf-msk.ru/forum/?mid=FFA087&...=1&replyc=6
и более позднее http://www.knauf-msk.ru/forum/?mid=FF9FC4&...=1&replyc=1
Спасибо большое за информацию, понял что необходимое расстояние между лагами должно быть не более 375 мм! Но это если оставлять пустоту между лагами, а что если промежутки засыпать "сухой засыпкой для сборных оснований пола", то можно увеличить расстояние до 50 мм?
Надо добавить лаг и использовать фанеру.
+1
Значит лучше не смешивать )
Спасибо.
Складывается так, что ГВЛ уже есть (соседи неподрасчитали, отдают), а основание выровнять надо (делать стяжку долго), поэтому получив отрицательный ответ по поводу смешанного использования лаг и сухой засыпки делать будем чисто из сухой засыпки...но комната 19 квадратов...боязно...не поплывёт ли в будущем чего?!
Я то же хочу по этому же принципу пол сделать. Кирамзит фракция 2-5 мм, сверху СМЛ вместо ГВЛ. И еще думаю, может звукоизолятор под СМЛ положить, но не знаю какой.
ГВЛ - это не материал а помойка. Кнауф их придумал потому что им гипс девать некуда.
Любая влага он сразу вспучивается.
Лучше на лаги положить ЦСП. Причем с ЦСП можно спокойно теплый пол использовать, он хорошо греется.
Я бы просто сделал самонивелирующей выравнивание бетонной плиты , потом бы положил древоволокнистый утеплитель с плотностью боле 250 кг на метр и сразу ламинат, паркет. Получается звукоизоляция самого высокого класса и не надо грязь разводить.
Я, конечно, согласен, что есть варианты и лучше, но помогите советом в уже сложившейся ситуации!
Вас "жаба" заела присобачить халявный ГВЛ.
Можно обсуждать как сделать нормальный черновой пол. Делать не известно что - нет желания.
