Пауза
Кухня. Проверочная работа )))
Уважаемые форумчане!
Посмотрите, пожалуйста, своим критическим взглядом на проект кухни, который мне нарисовали в салоне. На следующей неделе надо заказывать, а меня что-то останавливает, какой-то он не доработанный. Не хочется получить потрясение, когда смонтируют кухню :fund02047:
Нижние шкафы, встроенный холодильник и шкаф с встроенной духовкой должны быть малиновые глянцевые, верх - белое стекло с рисунком, столешница тоже белая (не знаю только, практично ли это?).
Из техники еще будет ПММ, рядом с раковиной справа.
На стороне, где холодильник проходит вентиляционный короб шириной 30 см. Чтобы выстроить все в одну линию пришлось уменьшить столешницу перед ним до 30 см.
Наверное, очень плохо объясняю, но буду стараться ответить на все Ваши вопросы и выслушаю любые мнения. У самой уже голова кругом (ремонт будет во всей квартире).
Окно кухни выходит на север, солнца нет. Поэтому кухню хочется светлую, яркую и праздничную.
Очень надеюсь на вашу помощь.
:giri05048:
Смущает духовка. Может духовку поднять выше, а кофейный аппарат не делать встроенный? Если его поставить справа от плиты? Или вообще духовку отсюда убрать и традиционно поставить под плиту?
В шкафчик над духовкой хотела поставить МВП. Она у нас уже есть, белого цвета, но все равно, наверное, лучше закрыть ее дверкой. Но будет ли удобно?
Вот эти моменты и не дают покоя.
МВП- это что, микроволновка? Не поняла у вас там кофемашина или микроволновка над духовкой запланирована?
С первого взгляда вроде всё нормально, только раб. поверхности маловато как то. Кофеварку рядом с варкой я бы не советовала ставить, там её мыть постоянно придётся.
да, МВП - микроволновая печь.
Там над духовкой сначала кофемашина, а потом в шкафчик запрятана микроволновка. Вот и ищу место для этих аппаратов. Может есть что-то лучше?
Рабочая поверхность получается только между раковиной и плитой. Мне тоже кажется, что маловато.
А если вообще "разобрать" этот шкаф с духовкой? Духовку - под плиту (или вниз на этом же месте), а кофейный аппарат все же к плите ( хотя придется его все время мыть), а оставить только верхние ящики. Тогда добавится еще рабочая поверхность....
Думаю не надо его разбирать, рабочей удобной поверхности не прибавится, тот кусочек в 60см. в стороне, думаю готовить на нём тоже не удобно будет, наоборот будет не удобнее, т.к. выдвижной ящик под столовые приборы удобно сейчас расположен у ПММ, да и микроволновка действительно будет пачкаться быстро у варки.
Может только немного сместить варку, тогда раб. поверхность увеличится:
Дафна, огромное СПАСИБО за рисунки и советы.
К сожалению, сместить варочную не получается, т.к. наверху в шкафчике (30 см) у стены будет спрятан газовый счетчик.
Видимо это единственно возможный вариант, который мне нарисовали в салоне.
И еще вопрос по цвету.
Стены (обои) лучше сделать белыми или выбрать какой-то цвет? Фартук будет из плитки белого цвета.
И пол - глянцевый белый или серебристый?
ну, а если сделать встроенную вытяжку, то сверху счетчик тоже не поместится?
Спасибо, хорошая идея.
Сейчас померила - от столешницы до счетчика 70 см. Как раз в том месте должна быть вытяжка. Если только поднять счетчик выше, чтобы был над вытяжкой в шкафчике. Это ведь возможно?
Почему-то в салоне мне нарисовали ящики сверху и снизу под ними разной ширины. Наверное это неправильно?
странно, а почему для варки шкаф нарисован 70 см? обычно 60... хотя, конечно, варку можно врезать в любой шкафчик 60 и более...
я бы старалась "совместить" линии нижних и верхних шкафов...
над вытяжкой в шкафу - тоже вопрос
не забывайте, что от вытяжки тянут еще воздуховод в вентканал и этой "трубой" занято будет примерно 15 см или чуть больше от задней стенки... вообще говоря, переваривать можно (только газовщиков позовите обязательно!) и счетчик "перетаскивать" тоже, надо только четко знать, куда...
пысы в дафнином варианте угловой шкафчик верхний рассмотрите как следует - такое решение гораздо удобнее, чем ваш со скошенным углом, имхо
