LV Dezy Опубликовано 12 Января 2010 Жалоба Опубликовано 12 Января 2010 вот теперь посмотрев фото и увидев углы и продолжение.. я вообще не уверяна, что тут нужен шкаф.. ( И я! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
acme2096 Опубликовано 12 Января 2010 Жалоба Опубликовано 12 Января 2010 Вот и я про тоже... модули? или. .. ко времени "шкафа" поменяю свет и встанут двери в ванную и детскую. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chaynik Опубликовано 12 Января 2010 Жалоба Опубликовано 12 Января 2010 Я бы вобще закрыла проём в прихожую, хотя бы даже шторами. В прихожей сделала какую нибудь скамью для удобства. И никакого шкафа - мало там места для него Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
acme2096 Опубликовано 12 Января 2010 Жалоба Опубликовано 12 Января 2010 Там нужно закрыть щиток, и рядом с ним идут водопроводные трубы... их туда же..в.. и куртки засунуть сама знаю что пипец.. как думаете совсем полный? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
LV Dezy Опубликовано 12 Января 2010 Жалоба Опубликовано 12 Января 2010 Вот сморю на фото коридора, смотрю... А что, если всю стену с дверью и щитком полностью зашить шкафом, не очень большой глубины. Получится, что вход в квартиру будет через шкаф. Мы все ненужное закрываем. Шкаф выглядит как продолжение стены. Получаем места для хранения. Ширину коридора не крадем. На стене слева от двери размещаем любимую мною консоль , красивое зеркало и настольную лампу. А????? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
acme2096 Опубликовано 12 Января 2010 Жалоба Опубликовано 12 Января 2010 После того как посмотрела именно с фото на стену только такой вариант и видиться- иначе ерунда вовсе получается. Зашивать буквой П. Под потолок ведь? Вопрос- толщина стены 40 см, шкаф делать на 45? насколько удобно бу вешать одежду? на 60 тунель получится? Вывести датчик движения для света на вход? Выключатель перенести в проход? там еще диммер на полы, но его можно там и оставить в шкафу. Чем "лаз" заделывать? А я как ненормальная хочу зеркальную консоль и напольное зеркало.... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
stusy Опубликовано 12 Января 2010 Жалоба Опубликовано 12 Января 2010 вот такая идея по фоткам родилась.. Вокруг двери оставить "рамку" ширино 20 см. с каждой стороны - цвет обоев или краски (как сейчас есть). всю остальную стену красим в цвет входной двери. По стене делаем шкаф глубиной 40 см. (внутри можно вообще просто крючки и рядом одна штанга для вешалок), далее комод и зеркало. Шкафчики над входной дверью могут, мне кажется, дать завершенность шкафу, но не обязательны. Вся мебель в цвет входной двери (у шкафа можно только корпус, а двери любые (зеркальные или еще какие-то). Т.о. у нас и мебель есть и она не выделяется на фоне стены. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
LV Dezy Опубликовано 12 Января 2010 Жалоба Опубликовано 12 Января 2010 После того как посмотрела именно с фото на стену только такой вариант и видиться- иначе ерунда вовсе получается. Зашивать буквой П. Под потолок ведь? Вопрос- толщина стены 40 см, шкаф делать на 45? насколько удобно бу вешать одежду? на 60 тунель получится? Вывести датчик движения для света на вход? Выключатель перенести в проход? там еще диммер на полы, но его можно там и оставить в шкафу. Чем "лаз" заделывать? А я как ненормальная хочу зеркальную консоль и напольное зеркало.... Вот и замечательно! Шкаф высотой до потолка, будет выглядеть как стена. С глубиной нужно поэкспериментировать. Просто придется одежду вешать параллельно стене, тут ничего не поделаешь. Со светом все правильно. И мечта о зеркальной консоли сбудется - места хватает. Я бы еще "лаз" обрамила зеркалом, его бы просто визуально не стало. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
acme2096 Опубликовано 12 Января 2010 Жалоба Опубликовано 12 Января 2010 Сорри, на картинке плохо видно было, показалось потолки, а на самом деле полки Полки тоже хорошо, тем более что ложить наверх сильно и нечего, я дома регулярно провожу зачистки, так что ничего не накапливается из ненужного. А на полки можно ченить красивенькое покласть!!! Ура!!! Лед тронулся!! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
acme2096 Опубликовано 12 Января 2010 Жалоба Опубликовано 12 Января 2010 После того как посмотрела именно с фото на стену только такой вариант и видиться- иначе ерунда вовсе получается. Зашивать буквой П. Под потолок ведь? Вопрос- толщина стены 40 см, шкаф делать на 45? насколько удобно бу вешать одежду? на 60 тунель получится? Вывести датчик движения для света на вход? Выключатель перенести в проход? там еще диммер на полы, но его можно там и оставить в шкафу. Чем "лаз" заделывать? А я как ненормальная хочу зеркальную консоль и напольное зеркало.... Вот и замечательно! Шкаф высотой до потолка, будет выглядеть как стена. С глубиной нужно поэкспериментировать. Просто придется одежду вешать параллельно стене, тут ничего не поделаешь. Со светом все правильно. И мечта о зеркальной консоли сбудется - места хватает. Я бы еще "лаз" обрамила зеркалом, его бы просто визуально не стало. Лиля, возник след вопрос- лаз ведь полность обрамлять, т.е. если шкаф делать вровень стенам, получается и боковые стенки шкафа в зеркале и нынеший вход. Если честно ни разу не видела и слабовато представляю, случаем картинки не найдется? А вообще как этот зеркальный коридор? так же чудесен как зеркальная консоль? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
