zybr121
что Вы делаете с распределительными коробками
День добрый!
смотря на эти черные пластмассовые круги под потолком задался вопросом, что Вы с ними делаете? зашпаклевываете или оставляете, если оставляете то может какие другие короба используете? если да то какие?
Когда делали ремонт 10 лет назад - то оставили ( у нас белые пластмаски).
Сейчас делаем ремонт- зашпаклевали все.
в старой квартире мне как то пару раз приходилось их искать тоже были зашпаклеваны... в этот раз особого желания зашпаклевывать у меня нет!
Ничего не делаем. У нас их просто нет. :pleasantry:
Все соединения в выключателях, розетках.
А у нас есть и в коридоре даже странные - попытка нашего же (ЖЭКовскго электрика) разобрать провода в ней привела к отключению лифта в подъезде. Закрыли крышечкой и не трогаем больше
При планировке электрики я пыталась максимально избежать таких коробок или вынести их в скрытые места, но пару штук таки остались на виду. Думали с мастером как поступить, зашпаклевать или оставить. Разум победил красоту - поставили белые пластиковые крышки и покрасим в цвет стен. Думаю, что они будут почти не заметны.
После слов Алекса сижу и думаю, почему у НИХ таких коробок нет, а у НАС они обязательно должны быть, ведь и правда , купи провод подольше и протяни до самой розетки, или я туплю?
конечно я в электрике вообще ничего не понимаю, но спрошу Вы к каждой розетке отдельно вели кабель от щитка? ведь от коробки и разводится на несколько розеток или нет? но мысль Ваша мне нравится!
ААААААА!!! Вот зачем эти коробочки! Это сколько же мне километров кабеля пришлось бы купить, чтоб к каждой из 160 точек провести отдельный кабель? Ужас!
Правда, тогда бы сэкономила на количестве этих самых точек, ровно на количество коробок.
Такие штуки наверное только в старых домах бывают? В моей квартире ничего такого не было, когда я заехала .....
Правильное решение.
таких коробок нет
Есть коробки увеличенные по глубине. Она "стыкуется" в блок с простыми розетками, можно и отдельно под выключатель, розетку. В них и переносится соединение. Эта технология требует небольшого перерасхода провода, хотя это мнение для меня спорно.
Не все электрики знают/владеют этой технологией.
Нет. В комнате устанавливается необходимое количество увеличенных коробок. К ним ведётся кабель от щитка, в нём делается "разводка" по комнате.
