CNN
Как поставить новую ровную стену
Здравствуйте.
Посоветеуйте, пожалуйста.
Ставим стену между корридором и ванной комнатой.
Как сделать так, чтобы помещение ровным было. Если стену ставить отмеряя одинаковое расстояние от стенки ванны, то получается кривой корридор.
Если отмерять одинаковое расстояние от комнатной стены, то кривая ванная комната будет.
может у кого-то была подобная проблема?
Выбрать помещение,параллельность стен которого для Вас наиболее важна.Стена предполагается из чего? Если из листовых материалов ГКЛ, ГВЛ, можно поставить двойной металлокаркас(см картинку), один параллельно стене в ванной,другой - параллельно стене в коридоре.При этом возможна разная ширина дверного проёма.Грамотный установщик дверей её решит.post-29598-1262974890.jpg
спасибо за ответ! мне кажется корридор поважнее будет. по кр мере, его кривизна будет более заметна, чем ванной.
