Dlena
Стык плитки и паркетнй доски - Страница 2
Есть в продаже такой уголок из алюминия. Внутренний размер у него - 17мм = паркетная доска 14.5мм + подложка 2...3мм.
Уголок крепится к стяжке, собирается пол, стык силиконится.
о, это нам больше подходит, если честно, т.к. муж, так скажем, ненавязчиво послал меня с идеей оторвать плитку и запихнуть под нее профиль:(
интересно, в Москве это чудо продается?
P.S. всем большое-пребольшое спасибо за участие! столько нужного за такое короткое время:)
ой как раз видела сегодня такой уголок, но мне сказали что он для того чтобы край прикрывать
А при таком способе силикон не испачкается и не будет ли со временем вылезать кусками?
Паз должен быть сухой и пропылесосить. 100% заполнение.
И еще вопрос: а если одну доску (крайнюю к плитке) приклеить (дальше все соединения - плавающие) , а шов или затиркой или жидкой пробкой или еще чем? Или ерунда получится?
И у меня назрел такой вопрос... Мжно ли крайние доскли садить на клей а шов между плиткой и ламинатом затирать силиконовой затиркой например?
А в этом случае я так понимаю край ламината получается всё-равно, что приклеен, он двигаться не будет и тогда шов можно затереть не силиконом а той же затиркой, что и плитку затерли?
Мне нужно срочно определится со стыком ламината с плиткой порог совсем не хочу... неужели придётся делать?
у нас между плавающим ламинатом и плиткой залит жидкий пробковый компенсатор. полгода полет нормальный.
А вы не в курсе ламинат около стыка приклеен к полу или нет? и как у вас стыкуется ламинат, доска ламината перпендикулярно упирается или параллельно стыку лежит?
Может у вас еще фотография есть, как это выглядит?
ламинат лежит перпендикулярно шву, доски точно не приклеены. толщина шва компенсатора 1 см.
Единственный минус этого жидкого компенсатора - один цвет - цвет пробки. Но он как я читала поддается окраске, до которой у меня пока не дошли руки :)
вот тему посмотрите
Очень интересно, этот вариант мне нравится, а как себя ведет ламинат у стыка? т.е. не проминается сильнее, чем в других местах? у вас какая подложка и толщина какая?
Большое спасибо, полезная ссылка.
Наверно пробковый заполнитель лучше всего, у меня стык длиной 2,3 м, такой длины порог попался только из ПВХ - он ужасен...
нет, совершенно ровный переход от ламината к плитке. Подложка самая обычая, 2 мм кажется. такая зелененькая :) ламинат 8 мм.
сначала мы укладывали в стык не жидкий, а просто пробковый компенсатор. но очень не понравилось как выглядит. Его пришлось подрезать (слишком высокий получался), поэтому стык пошел как бы волной вверх-вниз. видимо надо было при укладке ламината сразу ставить компенсатор и каждой доской его хорошенько прижимать.
Поэтому мы отковыряли этот и залили в стык жидкий. очень важно все края плитки и ламината заклеить малярным скотчем. Иначе клей, который в компенсаторе потом долго отшкрябать придется..
после залива мы прикрыли шов (чтобы высох спокойно и не затоптали ни мы ни животное) но не плотно.
После высыхания прошлись по шву наждачкой, чтобы сгладить шераховатости и неровности, (т.к. по сути эта "колбаса" представляла с собой мелкую крошку пробки в клее).
он тогда стал совсем гладкий.
и только после этого сняли малярный скотч по краям покрытий.
длина нашего стыка почти 3 метра
Повторюсь, многие жидкий компенсатор при плавающей укладке не рекомендуют. но мы рискнули и не жалеем об этом. за полгода еще никаких казусов не случалось.
