Dlena
Стык плитки и паркетнй доски
Есть два стыка плитки и паркетной доски, которая будет уложена плавающим способом.
Самое плохое, что стыки не на границе комната-коридор, а в коридоре и кухне. И если в коридоре я еще могу положить порог, то в кухне хотелось бы остаивть единое пространство, т.к. доска и плитка почти идентичны.
Возможно чем-то кроме порожка закрыть такой стык?
Есть вариант, когда край паркетной доски заходит в профиль, край которого кладут под последний ряд плитки. Чрез пару ндель смогу выложить фотографии, как получилось.
Так как ламинат, уложенный плавающим способом не подразумевает крепление к основанию, без стыковочных порогов -раскладок не обойтись. Стыки прямолинейные?
Такой? Ставили несколько раз при плавающем способе укладки. Есть и гнущийся такой же. Производители -- Дюрал и МеталБест.
Спасибо всем большое!
Стыки да, прямые.
Плитку, правда, уже положили, так что если решим профиль, то отрывать придется:(
А правильно ли я понимаю, что пробковый компенсатор, жидкая пробка и иже с ними - это только при клеевом способе актуально?
И еще вопрос: а если одну доску (крайнюю к плитке) приклеить (дальше все соединения - плавающие) , а шов или затиркой или жидкой пробкой или еще чем? Или ерунда получится?
Очень тоже парилась этим вопросом, но при плавающем способе укладки 7 мм необходимый зазор, так что порожек должен быть. Это не обязательно такой страшный "грибок". Мы делали (для стыка ламинат-ламинат и ламинат-плитка) такой металлический профиль+ на который заходит материал пола, но сама серединка все равно закрывается плоскеньким порожком 14 мм, любого цвета. Сейчас найду фото как получилось.
Вот, с контрастным порожком, в стиле - "сделаем наши недостатки нашим преимуществом"
Да, типа такого, выглядит аккуратно и красиво
Есть в продаже такой уголок из алюминия. Внутренний размер у него - 17мм = паркетная доска 14.5мм + подложка 2...3мм.
Уголок крепится к стяжке, собирается пол, стык силиконится.
