Фатима Абрамовна Скобец Опубликовано 6 Января 2010 Жалоба Опубликовано 6 Января 2010 Шопен, здравствуйте! Сочувстую и даже расстроилась за Вас. А расстояние между стойками в каркасе не велико? Я буквально этой осенью была в Щелыково (Музей-усадьба А. Н. Островского) и наблюдала там за тем, как происходила замена облицовочных досок на фасаде главного дома. Доска обычная, не шпунктованая, дюймовка на взгляд. Красили синей "обычной" краской, кажется, только с одной стороны и крепили горизонтально внахлёст друг на дружку. Для наглядности метода посмотрите ссылку. http://projects.vizd.ru/tehnologiya_stroyk...a_vnahlest.html Так вот рабочие мне сказали, что этот метод у них давно испытан и никаких сюрпризов не преподносит. А выглядит такой фасад, на мой взгляд, интереснее, чем из шпунтованой доски. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Stealth Опубликовано 6 Января 2010 Жалоба Опубликовано 6 Января 2010 Конечно она вспучила, когда влажность набрала. А СНиП открыть и линейное расширение , а следовательно размер щелей посчитать не судьба была. Там 7 классов образования достаточно. Вот люди, не туалет ведь дворовый строят , а дом. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Шопен Опубликовано 7 Января 2010 Жалоба Опубликовано 7 Января 2010 1.Площадь подшивки весьма большая с каждой стороны 3х5м.2. Подшивку эту начало "пучить" почти сразу. 3.Всё равно за пол-зимы её всю выперло волнами, углы все поотлетели. 4.Что можно сделать не очень дорого, чтобы вагонку не вспучивало и не рвало? 1. Не такая уж и большая. 2. Это не плотники, а гипсокартонщики. 3. См. п 2. Каркас устоялся? Его не повело? 4. Найдите нормальных плотников. Вагонку не должно пучить. Плотников я тоже решил сменить -после праздников повезу показывать. Как узнать, устоялся ли каркас? Визуально-всё нормально-полы и крышу не рвёт, дыбом встают только боковые стенки. Если ведёт, то как поймать эти сантиметры? В принципе, мысль была- весной воткнуть под каркас ещё 3 металлических столба 200х200, они у меня лишние остались от ваяния площадок для внутренней лестницы. Правда, для этого, всё равно, всю веранду придётся курочить. С этим я смирился, но хочется сделать это в последний раз Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Шопен Опубликовано 7 Января 2010 Жалоба Опубликовано 7 Января 2010 Здравствуйте, Фатима Абрамовна! Огромное спасибо за ссылочку! Это я и предложу плотникам-просто изменить способ крепления. Если скажут, что справятся, возьму на 50 м кедровой вагонки больше (я всё равно её буду брать на баню и на потолки 1-го этажа, уж дюже понравилась она на 2-ом этаже и чердаке), пропитаю тиковым лаком и отправлю сомнительный блокхаус вместе с сомнительными плотниками В ПЕЧЬ. А следующую команду прикую на пару лет к веранде. Вообще, очень сильно хочется поплакаться в жилетку. Не ожидал, что застройщика ждут , в нашей стране, такие засады. Смешно сказать, сам торгую 20 лет всякими шнягами для безопасности, дык, не уследил, откатные ворота сделали чёрте-как. Теперь в ловушки не попадают. А монтажники, аки Паниковский с Балагановым выясняют кто виноват, и что делать, напившись моей крови, вместо кефира Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аноним А.А. Опубликовано 7 Января 2010 Жалоба Опубликовано 7 Января 2010 Плотников я тоже решил сменить -после праздников повезу показывать.Как узнать, устоялся ли каркас? Визуально-всё нормально-полы и крышу не рвёт, дыбом встают только боковые стенки. Если ведёт, то как поймать эти сантиметры? В принципе, мысль была- весной воткнуть под каркас ещё 3 металлических столба 200х200, они у меня лишние остались от ваяния площадок для внутренней лестницы. Правда, для этого, всё равно, всю веранду придётся курочить. С этим я смирился, но хочется сделать это в последний раз Очень много вопросов. Отчасти, не пойму о чем идет речь. По наружной обшивке Фатима правильно подсказала. Так еще в прошлом веке обшивали. Нутро можно рейкой обшить. Тоже технология прошлого века. .... Углы гуляют? У меня на крыльце (не дома) плитка потрескалась. По бокам. Хотя копали фундамент под крыльцо 0.8-1.2м. Не докопали :). Боковины трескаются. Фиксними - смирился. Дома, на веранде углы (стены промерзли) - баромикс - на выброс. Зима такая... Ххххолодная. 2 года проблем не было. Вижу 2 варианта 1 - Металлический сварной каркас. Его не поведет. Но дерево с ним не дружит. Да и микроклимат надо поддерживать. 2. - Деревянный каркас. Тогда веранда должна промерзать, проветриватьься и "гулять". Пластиковые окна под вопросом. Обшивка, соответственно выбранному варианту. На железе можно вагонкой, на дереве- внахлест или рейкой. Формализуйте вопросы. Озвучу более конкретно свои соображения. В любом случае, возможно все. Только надо делать с "умом" ПС. Подумайте на тему летней веранды. Легкая обшивка, деревянные однокамерные окна. Этот вариант имеет право на жизнь. У нас не субтропики. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аноним А.А. Опубликовано 7 Января 2010 Жалоба Опубликовано 7 Января 2010 У нас не субтропики. Вот, кстати, пара фоток. Тема для размышления. Это веранда. Летняя :) По современным технологиям. С пластиковыми окнами. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Шопен Опубликовано 7 Января 2010 Жалоба Опубликовано 7 Января 2010 Плотников я тоже решил сменить -после праздников повезу показывать.Как узнать, устоялся ли каркас? Визуально-всё нормально-полы и крышу не рвёт, дыбом встают только боковые стенки. Если ведёт, то как поймать эти сантиметры? В принципе, мысль была- весной воткнуть под каркас ещё 3 металлических столба 200х200, они у меня лишние остались от ваяния площадок для внутренней лестницы. Правда, для этого, всё равно, всю веранду придётся курочить. С этим я смирился, но хочется сделать это в последний раз Очень много вопросов. Отчасти, не пойму о чем идет речь. По наружной обшивке Фатима правильно подсказала. Так еще в прошлом веке обшивали. Нутро можно рейкой обшить. Тоже технология прошлого века. .... Углы гуляют? У меня на крыльце (не дома) плитка потрескалась. По бокам. Хотя копали фундамент под крыльцо 0.8-1.2м. Не докопали :). Боковины трескаются. Фиксними - смирился. Дома, на веранде углы (стены промерзли) - баромикс - на выброс. Зима такая... Ххххолодная. 2 года проблем не было. Вижу 2 варианта 1 - Металлический сварной каркас. Его не поведет. Но дерево с ним не дружит. Да и микроклимат надо поддерживать. 2. - Деревянный каркас. Тогда веранда должна промерзать, проветриватьься и "гулять". Пластиковые окна под вопросом. Обшивка, соответственно выбранному варианту. На железе можно вагонкой, на дереве- внахлест или рейкой. Формализуйте вопросы. Озвучу более конкретно свои соображения. В любом случае, возможно все. Только надо делать с "умом" ПС. Подумайте на тему летней веранды. Легкая обшивка, деревянные однокамерные окна. Этот вариант имеет право на жизнь. У нас не субтропики. У меня открытая летняя веранда, никаких окон, кроме как в детском домике, который сделан под полом веранды, нет. Всё продувается. А вот пучит вагонку в местах стыка с полом веранды. Такое ощущение, что вода попадает с пола прямо на вагонку и её раздувает, хотя прямого контакта нет. Жаль нет сейчас фотоаппарата-дочь утащила в лагерь на каникулы. После 11-го вывалю фотки. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аноним А.А. Опубликовано 7 Января 2010 Жалоба Опубликовано 7 Января 2010 У меня открытая летняя веранда, никаких окон Место пучения надо смотреть. Проблем не вижу. Можно зашить обычной рейкой или доской с "зазорами". Открытые беседки "не пучит", правда? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Шопен Опубликовано 7 Января 2010 Жалоба Опубликовано 7 Января 2010 У меня открытая летняя веранда, никаких окон Место пучения надо смотреть. Проблем не вижу. Можно зашить обычной рейкой или доской с "зазорами". Открытые беседки "не пучит", правда? Ну, да! Я верхнюю часть уже задумал переделать на НЕЧТО-С-ЗАЗОРАМИ. А вот ниже уже не хочется-под частью веранды склад садового брахла, под второй-внучкин домик. Так что нужно выдумывать понизу сплошную зашивку. Завтра разживусь фотоаппаратом и вывалю фотки своей беды. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Тигресс Опубликовано 8 Января 2010 Жалоба Опубликовано 8 Января 2010 Какая живописная фотка с птицами! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
