den_nn
Вопрос о порядке укладки плитки
С Новым годом,дорогие форумчане!Подскажите правильный порядок укладки плитки в ванной:сначала настенная,потом напольная или может быть наоборот,или вообще не имеет никакого значения в каком порядке выкладывать?
Предпочтительнее начинать со стены. Есть вероятность того что на уложенную на пол плитку может упасть како-нибудь инструмент.
Споры между мастерами на эту тему периодически возникают.Всё зависит от методов и приёмов конкретного мастера.В любом случае напольная плитка запускается под настенную.Я предпочитаю вариант, где укладывается первой настенная.Расчёт ведётся от чистовой стяжки с учётом толщины напольной плитки-клея.Укладка начинается со второго ряда(от пола). Нижний ряд накрывает напольную, и устанавливается в последнюю очередь.
