Шумят трубы отопления
В новом доме П44Т живем первый отопительный сезон. Вкючили отопление. Теперь трубы постоянно булькают. В нормальных домах такое бывает только в процессе включения воды. Здесь уже 4-й день. А еще трубы трещат. Точнее издают звук похожий на капель. Спать невозможно. Сантехники пожимают плечами. Подскажите, сталкивался кто-нибудь с такой проблемой и как ее вылечили? Где можно найти СНИП по отоплению и шумам?
У нас тоже самое :-( Причем не только дома, но и на работе...
Спецы, pls, объясните из-за чего это может быть :( Так и будет булькать или все-таки это как-то связано с давлением и надо чутку подождать, пока все нормализуется :(
С уважением,
Валентина.
В новостройках системы ЦО долго стоят незаполненные, поэтому, пока не выйдет весь воздух из системы, будут разные звуки - в том числе и от того, что при нагреве металл расширяется не всегда равномерно (отсюда - потрескивания). Вообще, по нормативам система ЦО всегда должна быть заполнена, даже когда отопление отключено (в идеале - теплофикационной водой). Иначе она не только завоздушивается, но и корродирует.
Мы прорвемся!
Сообщение было изменено автором Ср Окт 11, 2006 17:28.
....Друзья!
Рекомендую Вам всем поставить клапана МАЕВСКОГО - на радиаторы.....и дружно или по очереди стравливать воздух....а можно поставить автоматические типа COLOMBO (IMT SWITZERLAND)...и тогда воздух будет стравливаться в автоматическом режиме..... ;-)
