BWS Опубликовано 17 Января 2010 Жалоба Опубликовано 17 Января 2010 Простите, что вмешиваюсь не по теме, но как именно называется программа, в которой вы рисуете раскладку? Не раз уже видел сокращение KD. Так как же полностью называется программа? Заранее благодарен! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Анн@ Опубликовано 17 Января 2010 Жалоба Опубликовано 17 Января 2010 Простите, что вмешиваюсь не по теме, но как именно называется программа, в которой вы рисуете раскладку? Не раз уже видел сокращение KD. Так как же полностью называется программа?Заранее благодарен! Kitchendraw http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=55029 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
BWS Опубликовано 17 Января 2010 Жалоба Опубликовано 17 Января 2010 Простите, что вмешиваюсь не по теме, но как именно называется программа, в которой вы рисуете раскладку? Не раз уже видел сокращение KD. Так как же полностью называется программа?Заранее благодарен! Kitchendraw http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=55029 Спасибо большое! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lilsonchik Опубликовано 25 Января 2010 Жалоба Опубликовано 25 Января 2010 И снова, здравствуйте На настоящий момент для ванной комнаты плитка закуплена и ожидает мастера, что по своему тоже уже не плохо. Остановились на варианте панно 3х3 и 1х3 по центру ванной и на противоположной стене. Вроде бы "очень блестяще" быть не должно, а там как получится... В продолжении - имеется санузел (тоже ОЧЕНЬ маленький, практически крохотулечка), его размеры - 1180х845. Из стоячих-висячих предметов - унитаз и водонагреватель на 80 л. (1050х495) над ним, и гигиенический душ на правой от входа стене. Все будет открыто, так как прятать некуда. (НО, если у кого-то был опыт убрать с глаз долой, буду очень рада советам и ссылкам) Так вот - унитаз белый, нагреватель (вертикальный) тоже , но имеет он две серенькие полоски (сверху и снизу). И эти самые серые полоски отнесли меня к "Небольшому ремонту в серых тонах" Tusha (http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=42921).. навеяло, понимаете ли... но там инсталляция, а у меня очень обычно. Но такой плиточки (и даже аналогичной) я не нашла. Очень понравилась по тону Kerama Marazzi Stardust (18х36) белый и серый, без декоров, поскольку это уж слишком дорогущее удовольствие для такой комнатки. Задумка состоит в том, чтобы продлить по стенам серый цвет с нагревателя по горизонтали на стенах, ну и низ тоже серый, чтобы унитаз не не белом фоне был... В KD, который так и не смогла освоить (у меня то плитку на стене не видно, то она вообще куда-то в перспективу убегает) раскладка примерно следующая: -5 рядов серой -6 см - пропуск (позже объясню для чего) -2 ряда белой -1 ряд серой (как раз на уровне нижней полосы серого на нагревателе) -4 ряда белой -2 ряда снова серой (на уровне верхней серой полосы на нагревателе) И в порядке бреда: так как плиточка несколько скучновата, а в запасниках имеется нормальное количество морской относительно плоской (и как ни странно СЕРОЙ) гальки (как воспоминание о море ) размером примерно 4-5 см (и еще много мелкой) очень хотелось бы вместо декора ее использовать. И вот вопрос - реально ли это воплотить мою идею в жизнь и делал ли кто-нибудь что-то подобное? Знаю, что есть мозаика в виде гальки, но хотелось бы как-нибудь самой... Пока только имеется опыт по декорированию рамочек для фото, на которых вся рамка выкладывалась разно размерной галькой + ракушки (если кого заинтересует, есть фото). Так стОит или не стОит? ОЧЕНЬ нужна ВАША помощь!!! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Лапушок Опубликовано 26 Января 2010 Жалоба Опубликовано 26 Января 2010 попалась случайно, помоему это ваша плитка КРАСОТААААААААА Товарищи, а кто знает точное название этой плитки, очень понравилась. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 26 Января 2010 Жалоба Опубликовано 26 Января 2010 Сообщ. №1: открыть PDF. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Лапушок Опубликовано 26 Января 2010 Жалоба Опубликовано 26 Января 2010 Так автор вроде говорил, что у него плитка матовая , а на фото глянцевая и это не Интеркерама (Украина), а что-то другое. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lilsonchik Опубликовано 26 Января 2010 Жалоба Опубликовано 26 Января 2010 Так автор вроде говорил, что у него плитка матовая , а на фото глянцевая и это не Интеркерама (Украина), а что-то другое. я что-то похожее видела в какой-то испанско/итальянской коллекции, но, что именно, не запомнила (возможно это Azulev) если она Вам понравилась, думаю, не составит проблем найти подобное, потому что не знаю, что за мода сейчас такая на "бежевенькое/коричневенькое", но ее реально много... я наоборот серенькую искала... - такой маленький выбор, практически никакой а что по поводу идейки санузла скажите, уважаемые? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lilsonchik Опубликовано 20 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2010 Не прошло и месяца, как что-то сдвинулось в нашем ремонте. Сейчас уже стоят двери, заменена полностью подводка воды и слива, остался демонтаж краски со стен и половой старой плитки. Ванну решили поднять на максимум (около 60-64 см) и по раскладке плитки выбрали один ряд темной плитки, бордюр и далее... как на картинке. Должно получиться примерно так, только подреза над ванной не будет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lilsonchik Опубликовано 28 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 28 Февраля 2010 Маленький вопросик - панно на боковых стеночках - будем делать строго по центру ванны, то есть резать плитку. На нем (на панно) слева от ванны - душевая стойка или стойку сместить? Справа оставить просто для красоты. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
